Jak jsem psal, po přidání na STB nad 75% už zkresluje modulátor, byť scart je OK. Takže tam mám 70% (což není zas tak málo) a rušení je slyšet. Je znát i při nastavení 100%, kdy se to kvůli zkreslení nedá poslouchat.
Tak ještě k Almě. Už jsem ji vrátil, ale mezitím jsem ji ještě trochu zkoušel. Samozřejmě, že po jisté době - u mě to trvalo přes 1/2 hodiny, se signál z RF výstupu na TV rozpadl, po vychladnutí opět naběhl (přitom ten STB nijak zvlášť netopí, se starým Technisatem je to nesrovnatelné). Úroveň je stále závislá na zatížení SCART výstupu. Takže vše je stále stejné. Co mě ale zarazilo víc, že začalo blbnout i HDMI. S čímkoliv to spolehlivě chodilo jen v 1080i50. Při 1080p50, ale i 576p50 se STB někdy po zapnutí nedokázal dohodnout s TV/monitorem a ty pak ohlásily signal out of range...
Majitelé starších typů televizorů Samsung mohou při přechodu na DVB-T2 využít takzvaný Evolution Kit. Ačkoliv jde o podobné řešení jako v případě nákupu set-top boxu, značka u něj slibuje podporu HbbTV a upgrade operačního systému.
Evolution Kit SEK-4500/XH _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18080 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červen 02 2019, 15:33 Předmět:
Hill napsal(a):
Tak přidej na settopboxu a uber na televizi, zeslabený zvuk na settopboxu s nutností přidat na televizi, to je nejlepší cesta k odstupu šelakové desky.
Tak třeba u STB Philips s nálepkou zespoda Pace DTR220/12 S touhle radou nepochodíš. Změna hlasitosti pomocí DO STB nemá žádnej vliv na hlasitost zvuku z Philips telky 14PT1563/58 připojený přes Scart. Bargraf sice jezdí sem a tam ale efekt žádnej. STB má ještě výstup Digital Audio, jestli je nějaká reakce na něm netuším. _________________ Jirka
Hardware a software dnešních chytrých televizorů zastarává podstatně rychleji než samotná obrazová technologie. Přitom málokdo si kupuje nový přijímač každý rok či dva, aby měl model s nejmodernějším hardwarem i softwarem. V roce 2012 proto Samsung představil první Evolution Kit – nevelkou krabičku, která televizoru přidá „nejnovější technologie“ včetně aktuální verze platformy od Samsungu. Mělo přitom jít o pravidelnou záležitost, takže jihokorejský výrobce by na trh uvedl Evolution Kit každoročně až do roku 2016. Jenže své slovo nedodržel. V roce 2015 nebyla představena verze pro modely s rozlišením Full HD a o rok později už nevyšlo žádné takové zařízení.
Zvuk nejde regulovať na STB pokiaľ je prepnutý na DolbyDigital.
Na Scartu je ale dekódovaný zvuk. Takže u toho STB když přepnu digivýstup na Dolby, přestane regulovat i analog?
U té Almy to bylo zase blbě obráceně. Ta mi regulovala zvuk na HDMI, i pokud byl výstup přepnutej na RAW. Prostě v obojím případě kvalitní čínský software
Ono to funguje takto - každý program má na výber zvukovú stopu, napr. ČT1 má v ponuke - cze(1120), qaa(1121), cze(1122)[DolbyD], cze(1123).
Keď zvolím zvukovú stopu cze(1122)[DolbyD], tak na STB sa nedá regulovať zvuk - ani HDMI, SCART, Audio či SPDIF. Na optickom/SPDIF výstupe je vtedy k dispozícii viackanálový zvuk na pripojenie receivera - domáceho kina.
Pri ostatných zvukových stopách bez [DolbyD], je regulovaný zvuk Stereo/Mono vo všetkých výstupoch vrátane SPDIF či optiky.
UVNITŘ SEZNAM KOMPATIBILNÍCH TELEVIZORŮ – Tento korejský výrobce se o své starší špičkové modely stará. Nyní uvedl další generaci hardwarově – softwarového rozšíření, které ze staršího modelu udělá přístroj prakticky nový. Pojďme se podívat, zda se vám jeho koupě vyplatí.
Velikost:
9.31 kB
Zobrazeno:
81 krát
UVNITŘ TABULKA S PARAMETRY – Po více půl roce jsme připravili další aktualizaci našeho přehledu. Vypínání DVB-T je za rohem, prázdniny také a o dovolené se přece jen klidněji přemýšlí.
Přehled set-top boxů pro DVB-T2/HEVC do 2000 Kč, červen 2019
Pokud kvůli přechodu na DVB-T2 nechcete pořizovat nový televizor, sáhněte po set-top boxu. Je to levnější řešení. Čeští prodejci spotřební elektroniky se podělili o tipy na doporučované přístroje a prozradili, které se v jejich internetových obchodech prodávají nejlépe.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1333 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 16 2019, 17:05 Předmět:
Podarilo se nekomu najit naky levny STB, ktery by pres HDMI CEC spolupracoval se starsim Samsungem (konkretne LE32A656)? Nejlepe nekdo, kdo uz to ma koupene a realne provozuje. Ze specifikaci na netu se toho moc vykoukat neda. Cas do vypnuti se krati... Nebo to nema cenu u kategorie do 1000Kc vubec hledat - vic do veci jako televize nehodlam investovat.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út červenec 16 2019, 19:03 Předmět:
Pořád se odhodlávám vzít někde z eshopu na testy AB CryptoBox 702T HD. Jenže bych musel vyházet filtry a přetáhnout zesilovače. Decmene, neznáš ho náhodou? ještě je ve verzi mini. Taky bych chtěl CEC alespoň na základní funkce se SAm UExxD55xx řady..
