ZAVADA U VEZE AIWA
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 19 2005, 23:05    Předmět: ZAVADA U VEZE AIWA Citovat
MEL JSEM TU VEZ DSPLEJ U TY VEZE BYL SOTVA VIDET ZKOUSEL JSEM
VYMENIT PAR KONDIKU ALE BYLO TO PORAD STEJNY NEVITE CIM BY TO MOHLO BYT.DIKY
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2005, 7:51    Předmět: Citovat
Pozri si to to ,možno to pomôže http://mujweb.cz/www/smithtech/kontrast.htm
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2005, 9:29    Předmět: Citovat
Já si myslím, žes těch kondů vyměnil málo.........
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2005, 12:55    Předmět: Citovat
AIWA má tuším VFD - Vakuový fluorescenční display (princip je velmi vzdáleně podobný "magickému oku"). když se na ten displej podíváš pozorně, tak zjistíš, že je vidět několik žhavých vláken. Je zajímvý, že svítící znaky odcházejí nejvíc přímo pod těmi vlákny. Aiwa, kterou jsem měl doma měla přepínač na zadní straně 120 - 220 a 230V. když jsem ji koupil, tak měla přepínač nastaven na 220V. a po přepnutí na 230V asi po dvou letech provozu bylo vidět, že má displej již ojetý žhavení. Kdybych vež přepnul hned na 230V, tak si myslím, že displej vydrží víc..
Takže pokud vidíš jen slabý znaky , ale jsou tam, tak je po displeji.
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2005, 16:05    Předmět: Itron? Citovat
pokud se skutečně jedná o vakuový displej, je určitě od firmy Itron. Neseženeš-li ho jinde, zastoupení této firmy má u nás Quittner a Schimek, Nová Paka. Zatím vždy stačilo zezadu displeje opsat označení, sehnali. Napřed ale osciloskopem zjisti, zda imuplsy na anodách dosahují aspoň 18V (obvykle tam bývá i kolem 30V) - multimetrem to nezjistíš, displej je určitým způsobem multiplexně řízený.
Taky už jsem měl případ podžhaveného displeje - v sérii se žhavením je odpor, jehož hodnota byla podstatně vyšší, než hlásaly barevné proužky na něm. Tak vřele doporučuji zkontrolovat i toto
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2005, 18:44    Předmět: Citovat
HILL: je pravda, že se těmto displejům říká Itron, ale co se mi dostalo pod ruku, tak to byla značka většinou Futaba - mám tady zrovna jednu kalkulačku Sharp, kterou jsem mimochodem koupil v kovošrotě RECOM za 5 kaček a displej je tam taky Futaba. Tak přemejšlím, jestli obkreslím schéma měniče a hodim ho sem..
PříspěvekZaslal: po březen 21 2005, 6:01    Předmět: stejně bych to zkusil Citovat
Q+S zastupuje sice Noritake Itron, ale ještě přes 25 dalších firem. Původně mi řekli, že pro Evropu se zabývají předostně displeji na bázi LCD, přesto potřebné vakuové displeje zajistili a myslím, že by to udělali, i kdybych potřeboval jen jeden pro sebe.
Možná i ten, co potřebuješ, vyrábí více firem.
Jestli prověrka okolí displeje neukáže na závadu, a jeho vnitřkem nebloudí přebytečné molekuly vzduchu (podle "zvápenatělého" getrového zrcátka při okraji baňky), může být ještě jedno nebo několik žhavicích vláken bez napětí.
Zkus to: http://www.quittnerschimek.cz/
Konečně - budou ho určitě schopní zajistit i u AME, Nedis a dalších firem prodávajících ND.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 21 2005, 17:13    Předmět: Citovat
Myslím,že i cena bude zajímavá... Vozeďbouch
PříspěvekZaslal: po březen 21 2005, 18:26    Předmět: Citovat
Já jsem přesvědčen že display vadný nebude, ještě jsem ho nikdy vad. neměl, vždycky byly "suchý" elyty, myslím u zápornýho anodovýho napětí ale dokud tu desku neuvidím, nedokážu ti říct přesně který. U aiwy jsou přesně tam, kde bys je nehledal..........
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 21 2005, 23:16    Předmět: Citovat
Very Happy pokracuj v tech kondech
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 05 2005, 13:38    Předmět: Citovat
Jsou tam vadné elyty májí hodnotu 10mF/50V a jso na napájení displeje +a - 30V .Kdo hledá najde Opravář
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2005, 18:35    Předmět: Citovat
10mF?? ty tam jsou snad na filtraci napájení ke koncáku,nééé??
Často bejvá taky pokud je majitel kuřák obrazek_cenzuraý sklíčko předního panelu zezadu pěkným humusem,skus změřit taky žhavící napětí,bejvá kolem 3,5V a odběr 300-400mA,katodové napájecí napětí pro segmenty bývá mezi -30V až -50V.
san_jose
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 11 2005, 23:58    Předmět: Citovat
Displayem to opravdu není...jak kdosi psal, jsou to opravdu vadné kondy 10 mikro/50V. Jsou vzadu na desce v sekci napájení a zajišťují superponování žhavícího napětí 3V stř. na napětí -30Vss na katodě displaye. Občas je vadný tranzistor právě pro to napětí -30V nebo přerušený odpor. Jednoduše lze ověřit správné napětí na displayi i obyčejným multimetrem...na obou krajních vývodech displaye musí být ss napětí kolem -30V proti zemi a mezi těmito vývody musíte naměřit střídavé napětí kolem 3V. FL display je vpodstatě obyčejná elektronka Cool
DjRix
PříspěvekZaslal: po září 12 2005, 14:27    Předmět: Citovat
Hmm,v podstatě jsi opsal to co jsem napsal já......
Klídek chlapi,to je nulák...
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: st září 14 2005, 21:55    Předmět: Citovat
A chlapi, co takhle LCD displej do databanky, nebo kalkulačky, dá se to někde sehnat? Kdysi jsem to chtěl opravovat, ale dodnes nevim, kde (krom orig. servisu) lcd displej třeba pro diář Casio objednat Question Teda už jsem se ani dlouho nesháněl, ale tak mi to napadlo... Wink
