Sháním IMBUS 1/32"
juricaj
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 9:56    Předmět: Sháním IMBUS 1/32" Citovat
Není zde někdo ,kdo takovou drobotinu má a prodá.Předem dík i za info,kde by u nás byl k mání.(metrický 0,7 i 0,9 mám-nepasují)Tady http://www.direct-online.cz/l-klice-imbus-palcove-rozmery mají tabulku,ale skladem ne,možná na objednávku,zatím ale nevím
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 10:26    Předmět: Citovat
0,79mm? To je jehla nebo co? Do ceho to mas? Podival bych se po sadach na rozborky MT...
juricaj
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 10:52    Předmět: Citovat
Je to červíček v tetovacím peru,už jsem to dvakrát dotahoval zabroušeným šroubováčkem - není to ono ,nerad bych ho zk...il.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 11:07    Předmět: Citovat
Co zkusit Torx, asi T1?
juricaj
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 19:30    Předmět: Citovat
Nikde jsem nenašel jaký má rozměr T1.Na "zkoušku " + pošta to je dost peněz.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 21:27    Předmět: Citovat
Si ho vybrus z nejakeho vetsiho, nebo ze zlomeneho vrtaku. Je to raz dva, imbus je dobry tvar. Když mi chyběl torx, vybrousil jsm trojuhelnik. Jen nesmi mit ostre hrany, na to je treba myslet.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 21:54    Předmět: Citovat
juricaj napsal(a):
Nikde jsem nenašel jaký má rozměr T1......
 Velikost:  130.34 kB
 Zobrazeno:  168 krát
juricaj
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 13:26    Předmět: Citovat
Děkuji "dobrman" za tabulku.Dnes jsem osobně zkusil u M & V, spol. s r.o. a o TORX1 nebo IMBUS 1/32" nemají ani páru.Ještě zkusím oslovit ten direct.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 14:02    Předmět: Citovat
Sada nářadí pro jemnou mechaniku Večer se podívám jestli je tam i T1
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 14:09    Předmět: Citovat
FHonza: Není
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 15:37    Předmět: Citovat
Diamantovej jehlovej pilníček a ubrat tu 0.9mm Smile
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 15:48    Předmět: Citovat
Osobne bych rekl ze klic s takovym rozmerem vubec neexistuje. Jaks na to prisel, ze tam mas sroubek 1/32?
Mam tu nejakou sadu kde ty male maji rozmery oznacene jako 0,025" 0,035" a 0,05". Az pak zacinaji zlomky.
Ty sady se prodavaji za 3-4 kila prakticky vsude. Je tam 30 klicu metrickych i palcovych.
Pripadne pokud je tam opravdu nejaky atyp, nebude jednoduchsi proste vymenit ten cervik?
juricaj
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 16:23    Předmět: Citovat
Pro "termit256" - můj dotaz byl:Není.....(metrický 0,7 i 0,9 mám-nepasují)...,takže musí být něco mezi - asi kolem 0,8 je tedy T1.Mluvil jsem s "direct",imbus 1/32 " je zřejmě jenom převod něčeho( jednotek),ale Torx T1+T2 v jednom-tedy na jenom dříku, může objednat.Píšu jim,uvidím
termit256
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 16:37    Předmět: Citovat
A neni mozne ze uz je sestihran strhly tim sroubovackem?
Je mi divne, ze takovy klic nikdo nenabizi. Ja i kdyz jsem mel ve strojich sroubky s vselijakymi podivnymi zavity ktere se musely kupovat za drahe prachy jen od vyrobce, hlavy mely vzdy standartni.
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 16:38    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
No nebude, protože pokud tam je imperiální imbus šestihran, tak tam určitě taky bude imperiální závit. A v takovýmhle rozměru...
