Nissan Teranno 2 1993-2004
sarkan80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 10:39    Předmět: Nissan Teranno 2 1993-2004 Citovat
Dobry den,prosim vas nejdu mi budiky na nissan teranno presnejšie nejde mi otačkomer a rychlomer.Nevie niekto ako sa to napaja?Aby som to vedel odskušat na stole?Su tam 2 konektory.Dakujem pekne.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 13:33    Předmět: Citovat
Jsou dvě provedení... Zde je napájení desky s HC908, tuším Terrano II, což by mělo odpovídat požadovanému r.v.
Zkus trochu přihřát HC908, pokud se deska rozeběhne je jasno o příčině. Časté závady desek v Audi TT, Berlingo a další.
 Velikost:  47.32 kB
 Zobrazeno:  148 krát
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
sarkan80
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 22:18    Předmět: Citovat
Dakujem velmi pekne.No ja tam mam silnu oxidaciu tak uvidime.Ešte raz diky.
sarkan80
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 19:21    Předmět: Citovat
Dobry večer,Jodr napojil som tie budiky no display funguje aj kontrolky sa rosvietili aj signalizacia funguje,no s ručičkami ukazovatelmi ani nepohlo ani milimeter.Nema byt ešte niečo zapojene?Dakujem.
Jodr
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 15:31    Předmět: Citovat
Po připojení zdroje nebo napájecího konektoru v autě, by stabilizátor desky měl vyvolat reset procesoru a rafičky by měly najít svou “nulu” na zarazkach (závisí na systému, ale většinou to tak funguje) displej ukazuje km?
sarkan80
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 18:15    Předmět: Citovat
Ano,očistil som kontakty na procesore a už vyskočili ručičky rychlosti a otačkomeru a vratili sa do nulovej polohy ručička palivomeru sa len trošku dvihla a ručička teploty len mierna zatriasla.Malo by to potom asi fungovat aj na aute.
sarkan80
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 18:16    Předmět: Citovat
Ano kilometre hned nabehli.
sarkan80
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 19:05    Předmět: Citovat
Len ma prekvapilo,že budiky v kuse piskaju.
Jodr
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 10:48    Předmět: Citovat
Pískaji jen na stole, protože nemáš desku z masivu, ale dřevotřísku ... Very Happy
Naposledy upravil Jodr dne út červen 11 2019, 17:07, celkově upraveno 1 krát.
sarkan80
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 17:03    Předmět: Citovat
Jaj aha diky Smile
