LG 32LD750
pavol222
Založen: Jan 28, 2018
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 19:27    Předmět: LG 32LD750 Citovat
Ahoj.
Zdedil som TV LG 32LD750 po babke. Tv nešiel od začiatku, po prvej diagnostike som zistil, vadnú poistku 3,15A. Po výmene TV nabehol. Po chvíli som zistil trhanie obrazu, nie mihotanie z frekvencie, ale ako keby trhalo obrazové scény do boku. Niekedy to úplne prestane, ale len na pár sekúnd. Kondenzátory na pohľad OK. Trochu bzučia tie dva trafo LCD invertora. Zdrojová doska EAX61131704 .
Neviem sa pohnúť ďalej, ďakujem za každú radu.
Pavol
 Soubor:  81926260.jpg
 Velikost:  53.91 kB
 Staženo:  243 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 19:39    Předmět: Citovat
Začni tím, že budeš moci z věty " Kondenzátory na pohľad OK" vynechat to na pohled, tedy že nejlépe změříš zvlnění všech napětí zdroje, pokud nemáš osciloskop, tak alespoň změříš ESR kondíků, pokud nemáš čím, tak těch 9 C na sekundáru můžeš na zkoušku vyměnit za jiné, klidně ten největší hnůj z GMe apod, pokud by to vyřešilo problém, tak potom koupit místo hnoje kvalitní C.
pavol222
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 20:00    Předmět: Citovat
Áno, ESR merák mám, len TV som rozoberal v práci a odmeriam až zajtra. Nepredpokladal som, že to trhanie môže spôsobovať aj C na zdroji. C vyzerajú na pohľad 100%, chápem, že aj tak môžu byť vyschnuté.. Zajtra odmeriam a dám vedieť.
ďakujem Pavol
PříspěvekZaslal: ne leden 28 2018, 20:39    Předmět: Citovat
Projev závady případně nahraj a video někam uploadni, třeba na Ulož.to a dej sem odkaz. Takhle si lze problém jen těžko představit. Každopádně na LCD si nemůže obraz jen tak poletovat, není tam nic jako vychylování. Tedy pokud obraz nějak zlobí, je to buď přímo panelem, nebo nejčastěji právě napájecí problémy v cestě tvorby signálu. Může to mít příčinu ve zdroji, nebo v dalších zdrojích na main boardu. Nejlepší je projít napětí na C za chodu osciloskopem, je to nejrychlejší.
pavol222
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 19:35    Předmět: Citovat
Nová informácia.
TV sa podarilo dnes opraviť, nakoniec bola chyba vo video doske a nie v zdroji, studený spoj. Keď že nebolo mikrospoje možné preletovať a identifikovať studený spoj, jediné možné riešenie bolo nahriať spoje teplovzdušnou pištoľou. Riskoval som, ale oplatilo sa a nemusel som kupovať novú dosku.
ďakujem za ochotu a rady
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 20:42    Předmět: Citovat
Nebo to nebyl studeňák, ale přihřál jsi nějaký elyt a za chvíli máš problém zpátky. Pokud neidentifikuješ problém, nemůžeš říct, že jsi to opravil, i když vyjímka potvrzuje pravidlo. Čas ukáže.
pavol222
PříspěvekZaslal: po leden 29 2018, 21:04    Předmět: Citovat
Bol to studený spoj, lebo po pritlačení dosky obraz prestal kmitať, čo nemá nič spoločné s elektrolytom. TV bol spustený a testovaný celý deň.
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 10:02    Předmět: Citovat
Za chvíli máš problém zpátky. Pokud neidentifikuješ problém, nemůžeš říct, že jsi to opravil, i když vyjímka potvrzuje pravidlo. Čas ukáže. Není co dodat. Jenže to se už nedozvíme, s porážkou se nikdo nechlubí.
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 12:15    Předmět: Citovat
Přesně tak, raději si pohrej teď a zjisti, co to opravdu dělá. Lepší než si hrát znovu za 3-4 měsíce.
pavol222
PříspěvekZaslal: út leden 30 2018, 19:14    Předmět: Citovat
Áno, je mi jasné, že je to len dočasné riešenie a budem musieť niekde zohnať matičnú dosku.
Peak2
Založen: Jan 29, 2016
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 7:46    Předmět: Citovat
Vzhledem ke zkušenostem s opravami této modelové řady TV asi takto:
Rady ohledně měření ESR kondenzátorů a obvyklá snaha dělat z tazatele úplné pako byly zbytečné. Popsanou vadu logicky zdroj ani dělat NEMŮŽE.
Naopak vadné spoje na BGA procesoru jsem velmi časté celkově u LG a u tohoto procesoru LGE3556C se jednou projeví na všech kusech.
Nicméně oprava horkovzduchem je řešení pouze na chvíli. Adekvátní oprava obnáší sundání BGA + překuličkování, popřípadě náhrada za "nový" z Ebaye = ve skutečnosti použitý, nakuličkovaný .
Netřeba dodávat, že tuto operaci nelze provádět horkovzdušnou pistolí, ale na BGA stanici. Zároveň vypouštím slovo "kvalitní" BGA stanici, protože kvalitně se tato operace dá provést i s tou nejlevnější stanicí IR6000 či jakoukoli jinou, kde se dodrží alespoň nějaký teplotní profil a deska není vystavena teplotním extrémům
pavol222
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 8:35    Předmět: Citovat
ďakujem. Zohnal som nakoniec druhú dosku, keď že to bolo len dočasné riečenie a BGA stanicu nemám. Zatiaľ všetko OK, uvidíme do kedy vydrží nová doska.
ďakujem serióznym a neútočiacim prispievateľom
