Kvalitní křovinořez?
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2019, 22:36    Předmět: Kvalitní křovinořez? Citovat
obrazek_cenzuraý klíšťata Evil or Very Mad No nic, čas na křovinořez - sekat se bude hlavně džungle typu vzrostlá tráva a jiný byliny, sem-tam šípky a podobný křoví, tzn. maximálně tak 3-4zubej kotouč, nic extra náročnýho, žádný extra velký plochy a ani ne moc často (3-4× do roka?). Tzn. stačí spíš nějakej základní výkon, netřeba nic co utáhne pětitunovou vlečku Laughing
Nicméně po předchozích negativních zkušenostech se snad oleomekem (někdy z konce 90. let) nebo co to bylo zač, kde se vysypal bakelitovej totálně kretinskej mechanismus roztáčení pro startování…je na trhu eště něco, co není samej podřadnej plast a hned se to nerozsype? Obecně předpokládám platí doporučení na motory Honda?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 5:46    Předmět: Citovat
Zkus treba Stihl. Pouzivam to podobne jako ty, je dobre nakupovat v nejakem mensim kramku kde stroje i servisuji a pokecat s prodavacem ktery byva casto i servisni mechanik. Chlapek rikal, ze u levnejsich modelu je plastu vic (coz se da cekat), ale ze jsou aspon kvalitnejsi nez u tech oleomacu a podobnych sracek z mountfieldu. Levne plasty po case predevsim pusobenim vlhka a nizkych teplot v zime krehnou a potom praskaj i kdyz se to moc nepouziva. Klasicke kurvitka.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 8:10    Předmět: Citovat
Já mám zkušenost s nekvalitními. Kdysi jsem dostal k jubileu křovinořez Hecht od prodejce Werco, při druhém sekání se kousnul, to mi opravili v záruce, prý to byla výrobní chyba, při dalším sekání se to zase kouslo, to mi odmítli uznat jako chybu v záruce, prý tam byl starý benzín (kecali). Loni jsem si koupil křovinořez v TESCO, posekal jsem skoro celou zahradu než se kousnul, to mi uznali jako chybu v záruce a vrátili mi peníze. Takže jsem si ten křovinořez vlastně od nich půjčil a půjčovné mi žádné neúčtovali.
Teď mám zase problém s trávou. Přemýšlím, zda si koupit zase něco levného, jestli třeba nenarazím na něco kam zapomněli zamontovat kurvítko a vydrží to aspoň do konce záruční doby nebo si ho půjčit (koukal jsem i na křovinořezy Stihl, cenově začínají od 11kKč, to se mi nechce dávat). Půjčovny si účtují tak 500Kč za den (plusmínus) a nějakou pokutu asi 200Kč, když ho před vrácením pořádně neočistím, zálohu chtějí asi 5kKč.
Nebo půjčit u zahrádkářů naší organizace, tam chtějí asi 50Kč/den plus spotřebovaný benzín.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 9:10    Předmět: Citovat
Behemot:
Koupil jsem před 14 ti dny tento: https://www.sekacky-pily.cz/krovinorez-stihl-fs-89/d1481/ Je lehoučkej a výkonově postačující.V příslušenství má dvoucípej žací disk a kšandy na ramena.Strunová hlava se musí dokoupit.
Má 4takt motor ale leje se do něj benzín s olejem.Motor má totiž suchou klikovou skříň mazanou směsí.Docela zvláštní provedení motoru ale chodí to dobře.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 9:27    Předmět: Citovat
ot. Jelikož slyším prvně o takovém motoru,něco kolem jsem vyhledal,kdyby měl někdo zájem?
" Čtyřdobý motor pracuje jako dvoudobý
http://www.agronavigator.cz/service.asp?act=print&val=14267 1/1
Článek : 14267 ; Vydáno : 27.4. 2003 ; Autor : Ing. Milan Šťastný
Tisknuto z : Agronavigátor - http://www.agronavigator.cz/
Čtyřdobý motor mazaný směsí paliva s olejem podobným způsobem jako dvoudobý motor zavádí výrobce
řetězových pil Stihl, parametry, princip činnosti, využití
řetězových pil Stihl v souladu s přísnými emisními požadavky EU. Tento motor, který je nazývaný 4-Mix má
nižší spotřebu paliva a produkuje rovněž méně škodlivých emisí. U konvenčních dvoudobých motorů až 50 %
čerstvé směsi uniká spolu se spálenými plyny do ovzduší, zatímco u motoru 4-Mix pouze 5 %. Tento motor je
rovněž tišší než dvoudobý. Je to tím, že k zapálení směsi dochází každou druhou otáčku klikového hřídele,
zatímco u dvoudobého motoru se směs zapaluje při každé otáčce. Protože tyto motory používají k mazání
směs oleje s benzínem v poměru 1 : 50, není třeba čerpadlo oleje, filtr a nádrž a to činí motor lehčím.
Zatímco standardní čtyřdobý motor má oddělený systém pro mazání a pro palivo, nový motor 4-Mix používá
bypassový kanálek, který spojuje hlavu motoru s klikovou skříní. Palivová směs protéká z karburátoru sacím
ventilem do spalovací komory při pohybu pístu dolů (sání). Kliková skříň se plní při pohybu pístu do horní
úvratě při kompresi a výfuku výše zmiňovaným kanálkem a maže ložiska a další pohyblivé části pod pístem.
Při pohybu pístu dolů (sání, pracovní doba) je tato směs vytlačována tímto kanálkem do hlavy válců a přes
sací ventil do válce. Čtyřdobé motory běží pomaleji a při nižších otáčkách a mají nižší spotřebu oleje. Stihl
upozorňuje, že motory 4-Mix se budou instalovat pouze do motorových kos, později do teleskopických
zahradnických nůžek a kypřičů, ne však do řetězových pil, protože nemají dostatečný počet otáček.
Obr. Schéma provedení čtyřdobých motorů 4-Mix
Fmrs Wkly, 138, 2003, č. 13, s. 72 "
breta1
Založen: Sep 09, 2005
projdi se venku a zeptej se pracovníků údržby zeleně, co celoročně používají a jaké mají zkušenosti.
Lepší reference asi nenajdeš.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 9:38    Předmět: Citovat
Kdysi, a pak ještě jednou jsem koupil toto: https://www.hornbach.cz/shop/Benzinova-motorova-kosa-Pattfield-PE-BS-25/8302769/artikl.html
Mám to už cca 7let a stále to funguje. Jen do toho leju benzín a doplňuju strunu. Sekám tak 2x za měsíc cca 900m². Většinou lehčí a nižší porost do 30cm
koupil jsem druhou, tu samou. Cca 5let zpět. Opět jen liji benzín a doplňuji strunu, tu mám na chalupě, tam zhruba 1500m² 3x ročně a to je pěknej bordel. Tak do 60cm.
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 10:11    Předmět: Citovat
Jojo, Oleomac křoviňák (vlastně se ještě vyrábí) koupil můj otec v roce 1996 v Mountfieldu v Rousínově.
Je to strašný vergl- už se mi podařilo utrhnout šňůru (ale šla zakrátit), každý rok musím namazat Molykou převodovku, jednou za tři roky dát nový filtr a svíčku. Hrozný...
A navíc vůbec nevydrží vyžínací hlava- seču s ní trávu v chodníku, jednou za čtyři roky musím koupit cívku do vyžínací hlavy.
Prostě to vůbec nevydrží....
No, dost ironie- Behemote, tobě se nezavděčí nikdo. Jestli ti křovinořez Oleo Mac vydržel tak jak mě už 22 roků, tak nevím, co očekáváš. Jestlipak tvoje výrobky vydrží taky tak dlouho?
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 10:42    Předmět: Citovat
Základem je, aby se na to daly koupit náhradní díly na Aliexpressu. Mám přes 20 let starou benzínovou pilu MacCulloch a velmi mile mne při shánění sady těsnění překvapilo, že za 10 USD mohu mít komplet nový karburátor. A světe div se, navíc funkční Smile
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 11:03    Předmět: Citovat
Profíci jasně doporučí Stihl,pro hobby se mi zdá za rozumnou cenu značka Stiga.Mám 3roky křovinořez Stiga,42ccm motor,.Je trochu těžší,ale poradí si se vším
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 11:08    Předmět: Citovat
Já zase nedám dopustit na Husqvarnu.
Mám od nova 232R. A pak jsem koupil jako nefunkční 235R. Bylo jen totálně zaněřáděné sítko v karburátoru. Výhodou je, že na jednom je struna a na druhé kotouč. Náhradní díly není problém sehnat a nejsou nijak drahé.
Petr
termit256
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 11:25    Předmět: Citovat
S husqarnou asi taky neprohloupis. Nevim ale, jestli si cast produkce nenechavaji navrhovat nekde v cine. Nedavno jsem shanel elektricke motorove pily do vyroby a chlap na hotline husqarny mi je vyslovene nedoporucoval, pry zadny z jejich modelu neni urcen pro profesionalni nasazeni. Ale u benzinovych veci to muze byt jinak.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 11:29    Předmět: Citovat
Tak já mám už >7 let totok (nebo jeho staršího bráchu), sekám tak 7x do roka vždy vysokej bordel za plotem u pole a zatím jsem jen lil benzín. Minulý měsíc jsem utrhl šňůru a prasklo péro ve startovacím bazmeku. Za 3 dny jsem měl doma celý nový náhradní bazmek a sekám dál. Za ty prachy není co řešit.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 18:00    Předmět: Citovat
Mám 8 rokov Dolmar MS-245.4U. Je to čistokrvný 4-takt, má to pekný zvuk, malú spotrebu, nesmrdí to spáleným olejom, dobrý záber, struna sa jednoducho namotáva na hlavu aj bez jej otvárania.
Sandal
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 18:29    Předmět: Citovat
Takovou makovici mám taky.Spodek hlavy se nastaví na šipky a půlka dýlky struny se prostrčí skrz a zamotá se.Supr věc.
Mimochodem ostatní tady psali že Oleomac je srágora a můžu to jen potvrdit.Měl jsem prehistorickej model 735T a je to prostě peklo.
Strana 1 z 4
