Prodám Gravírka GRAVOGRAPH VX
jendah
Založen: Feb 25, 2018
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 19:00    Předmět: Citovat
co je tam za motory? nastroje by mozna bylo lepsi prodat samostatne. Na jakou cenu byste sel? odpoved radeji na SZ
Dekuji
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail AOL Instant Messenger
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 19:03    Předmět: Citovat
Jestli to jen leželo v nějakým skladu, tak to moc vyschlý nebude. I kdyby to bylo odložený 20 let. Kondy vysychají nejvíc při provozu, kdy jsou "gényjálníma soudruhama konstruktérama" namaštěný nejlíp na hřející výkonový polovodiče - ve "skladovým režimu" nic takovýho nehrozí ...
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 19:14    Předmět: Citovat
Na technický detaily se budu muset ještě podívat.
Proti tomu odkazu je tam upínací deska asi 300x400 mm
jendah
PříspěvekZaslal: po červen 03 2019, 19:17    Předmět: Citovat
je otazka, jestli je tam tak velka deska, nebo jestli jsou tam tak dlouhe posuvy. Pokud by to byly pouvy, to uz by bylo zajimavejsi. takze krome mtoru bych se tedy poptal i na srouby nebo posuvy
dekuji JH
jendah
PříspěvekZaslal: út září 17 2019, 16:45    Předmět: Citovat
Tak se po case znovu ozyvam, je to jeste aktuelni?
Honza
danhard
PříspěvekZaslal: st září 18 2019, 6:27    Předmět: Citovat
Nějak na to nebyl čas, ale nabídka trvá.
Max. obráběná plocha je podle specifikace 350x300 mm
Je tam posazená T slot upevňovací deska 400x340mm
Váha asi 60kg
