BLAUPUNKT Model:50/211I-GB-5B-FHBKUP-EU_Problém zapnout
Romanky1
Založen: Dec 26, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 16:51    Předmět: Citovat
Ano povedlo se to vycist ! Je mozno nekam poslat obsah vypisu, kdyby nekdo nahraval SPI Flash ?
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 17:07    Předmět: Citovat
Daj to na ulozto.sk a sem pridaj odkaz.
Romanky1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 18:36    Předmět: Citovat
Jedna se o SPI FLASH Memory / TV SENCOR
SLE 40 F 11 U2 TP.S506.PB801 flash 25Q32
https://uloz.to/!X1aCaBwX15KI/original-25q32-vacha-novy-rar
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 21:26    Předmět: Citovat
Je to funkčný dump?
Romanky1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 21:28    Předmět: Citovat
ano objednal jsem novou a vycetl. V TV ok !
Heno
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 21:47    Předmět: Citovat
Dakujem, takú ešte nemám, tak som si ju dovolil stiahnuť.
Romanky1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 22:22    Předmět: Citovat
neni zac. snad kdyz bude potreba dostanu tez nejaky dump. Ted se na to zamerim a budu stahovat s TV.
Heno
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 22:24    Předmět: Citovat
Samozrejme ak ho budem mať.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 22:29    Předmět: Citovat
Je to funkčné? Mne po stiahnutí hlási : Archív má neznámy formát, alebo je poškodený.
Pozdravuje Vás Martin
Heno
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2018, 23:00    Předmět: Citovat
Mne to stiahnuť išlo a aj rozbaliť, takže máš starú verziu rozbalovacieho programu.
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2018, 5:25    Předmět: Citovat
V takýchto prípadoch používam online službu https://extract.me/, vie to prevod z nových RAR do ZIP.
Karel777
Založen: May 23, 2019
PříspěvekZaslal: út červen 04 2019, 20:25    Předmět: Citovat
Měl jsem stejný problém s TV 50/211I-GB-5B-FHBKUP-EU (Blaupunkt 127cm z Tesca ).
TV se stále zapínala a vypínala. Napřed podezření na podsvícení. Po měření a hledání na netu a zde padlo podezření na paměť UF11. Risknul jsem nákup naprogramované u Sahy a vyšlo to. TV pracuje jak má. Málem se krásná TV vyhodila těsně po záruce kvůli drobnému dílu.
Heno
PříspěvekZaslal: út červen 04 2019, 20:28    Předmět: Citovat
Zapínanie a vypínanie má aký súvis podsvetlením? Veď na tomto Tv ani minbord netuší, že či mu podsviy ide albo nie... Krásny šrot to teda je...resp. krásna čínska surová skladačka.
Karel777
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 12:24    Předmět: Citovat
TV se zapnula, rozsvítilo se posvícení a pak zase zhasla. Občas se mi při opravách jiných TV stávalo, že když je několik ledek v podsvícení ve zkratu, zdroj, resp. kontrolní obvod led to pozná a blokne zdroj a pak to opět naběhne a takto to cykluje. Takže proto jsem šel na podsvícení jako první možnou závadu.Po odpojení podsvícení by ale měl zdroj jít a měl by jít alespoň zvuk, pokud je naladěno v předvolbě. Obraz není pochopitelně bez podsvícení vidět. TV se ale i přes to uvedla do stby. Tak napodruhé po změření všech napájení padlo podezření na paměť procesoru se SW. A to bylo ono. Vše OK, ale paměť vadná.
Heno
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 12:28    Předmět: Citovat
Na týchto TV to takto s podsvetlením zdroj neoplyvnuje... Bolo to o týchto sračkách už velakrát opakované, že pamäť vadná nie je...
