Zapojení 2 barevne Led
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 15:56    Předmět: Zapojení 2 barevne Led Citovat
Zdravím.
Nenakreslil by mi někdo schematko.
Potřebují zapojít tuto led.
https://www.gme.cz/led-3mm-rg-cc-30-35-40-led-3mm-r-g
Bude připojena na pin arduina.
Když bude na pinu H, aby svitila třeba červena a když L tak zelená.
Děkují.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 16:04    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 16:06    Předmět: Citovat
LEDka z tvýho odkazu má 3 vývody a jeden je společnej pro oba čipy - v tomhle případě je to KATODA:
LED 3 mm; R/G; typická svítivost 30/35 mcd při 20/20 mA; 3 vývody; 40°; 2,0/2,2 V; max proud 30 mA
Společný vývod: K
Aby svítila jedna barva, musíš katodu uzemnit a napětí vyšší než pracovní přes sériovej odpor připojit na jednu ze dvou anod - pro druhou barvu to samý na druhou anodu. Když zapojíš obě dvě, bude záležet na vzájemným poměru proudů a tím i svítivostí obou barevnejch čipů, jestli ti z toho vyleze červená, oranžová, žlutá nebo zelená - dá se to pořešit i poměrem impulsů při PWM.
Změnit u ní barvy jen pouhým přepólováním ale nedokážeš - to jde u speciálně navrženejch dvojbarevnejch LED, který mají jen 2 vývody a oba "systémy" uvnitř futrálu jsou zapojený "antiparalelně" = pak záměnou polarity vývodů změníš i barvu světla. Aby šlo co sis navymejšlel, musel bys tam zapojit minimálně jeden další invertující stupeň, kterým bys spínal druhej systém tý tvojí 3-vývodový LED (první by spínal vývod Hádrujýna přímo) ...
BigSandy
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 16:59    Předmět: Citovat
Asi jsem to špatně vysvetlil.
Dobra, uzemníme katodu a připojime GPIO pin třeba na anodu od červene
Když bude na GPIO pinu L červena nesviti.
Když bude na GPIO pinu H červena sviti.
Se zelenou potřebují toto.
Červena svití - zelena nesvití.
Červena nesviti - zelena sviti.
Very Happy
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 17:25    Předmět: Citovat
No tak musíš v programu zařídit, aby tu LED ovládaly 2 piny připojený na obě dvě anody a označený pro mě za mě třeba A a B a s podmínkou funkce danou parametrem /out B is ever inverted out A/. Já programy nepíšu, i když logicky postavit podmínky bych asi zvládnul a je docela dost dobře možný, že mě na starý kolena jako budoucího důchodce jednou ani to programování nemine, takže do programovacího jazyka si to holt budeš muset přeložit sám.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 17:30    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Hlavně nezapomeň do každé anody dát patřičný odpor.
BigSandy
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 18:02    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Tak to nechcí.
Něco co by obracelo logiku.??
Tranzistor hradlo?
Když bude na anodě červene led L a nebude svitit, aby pustilo do anody led zelene napětí a opačně
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 18:19    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
 Velikost:  3.53 kB
 Zobrazeno:  105 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 18:27    Předmět: Citovat
patrik, nevidim dovod preco by mala zelena zhasnut
patrikvarga
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 18:31    Předmět: Citovat
Zelená LED ma vyššie Uf ako červená.
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 18:45    Předmět: Citovat
Ale na tranzistoru taky 0V nebude.
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 18:50    Předmět: Citovat
No, možná to platívalo u dřívějších LEDek, ty moderní ale mají Uf hodně podobný - rozdíl mezi Uf novějších červenejch, oranžovejch a zelenejch LED už není tak velkej, jako byl mezi 1,5V u starších červenejch a okolo 1,75-1,8V u žlutejch-oranžovejch-zelenejch LED - ale všecky barvy se u dneska vyráběnejch typů vyznačujou úbytkem kolem 1,8V nebo jen těsně pod touhle hodnotou. Určitě je to důsledek změny materiálovýho složení výchozího krystalu pro výrobu čipů LED, ale hlavním důvodem je to, že ty novější LEDky se skoro stejným Uf mají podobnej jas a nepotřebujou nastavovat proud různě velkýma předřadnýma odporama pro každou barvu - v jednom zapojení se při napájení stejným napětím obejdou všecky barvy se stejnou hodnotou odporu. Nám bastlířům se to nezdá, že by to byl nějakej extra problém - ale při výrobě a osazování desítek tisíc desek, když se odbourá nutnost odlišit dvě nebo i tři hodnoty předřadnejch odporů a může se všude nasázet stejná, to už je hezká kupa ušetřenejch €uro nebo U$D ...
Jen pro nás a tyhle starší zapojení, kde se využívalo až o 300mV nižšího Uf červenejch GaAs LEDek proti GaAsP ostatních barev to znamená často nefunkčnost.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 19:18    Předmět: Citovat
A co třeba takhle?
 Velikost:  7.94 kB
 Zobrazeno:  83 krát
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 19:20    Předmět: Citovat
BigSandy píšeš hradlo
co třeba takto
 Velikost:  19.09 kB
 Zobrazeno:  81 krát
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 20:53    Předmět: Citovat
V zapojení "patrikvarga" stačí dát do série diodu se zelenou LED. Pokud tedy bude úroveň H mít dostatečné napětí (Ube+Uled).
Dobře, tak to tu vrátím, napsal jsem, že zapojení "JoDiK" nebude fungovat, protože se báze vzájemně otvíraj, ale pak jsem si to rozmyslel a smazal, protože současně si ty trandy kradou předpétí, ale už na to přišla reakce, tak to tu vracím.
Naposledy upravil Kremik dne st červen 05 2019, 22:01, celkově upraveno 2 krát.
