Myčka SIEMENS hisense SE70591
kalas01
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 16:24    Předmět: Myčka SIEMENS hisense SE70591 Citovat
Dobrý den, pánové
Známý se mně zeptal,zdali by šlo opravit výše zmíněnou myčku.
Pouze napustí vodu a potom je slyšet, jako by čerpadlo,co tlačí vodu do mycich trysek přerušovaně zapinalo.
Voda vypustit jde.
Pokud někdo z Vás má s tímto nějaké zkušenosti,dejte mi prosím vědět.
kalas01
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 18:20    Předmět: Citovat
a hlasi to neco? myci program bezi?
stehlajz
Založen: Aug 19, 2015
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 20:57    Předmět: Citovat
U jiné myčky jsem řešil podobný problém, těsně po záruce se přestalo točit čerpadlo, jen bylo slyšet jak bručí. Odešel rozběhový kondenzátor i když nebyl jakkoliv viditelně poškozený, jen při měření kapacity měl cca 10% z jmenovité hodnoty. Zkusil bych ho proměřit.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 21:24    Předmět: Citovat
Vypadá moc nově, tam kondenzátor nebude.. Čas běží? Chybu píše?
Může být ko tlakové čidlo.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
kalas01
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 14:50    Předmět: Citovat
Zatím Vám všem díky za odpovědi, budu s ním až přes víkend a zjistím co a jak.Pak se ozvu.
kalas01
kalas01
PříspěvekZaslal: po červen 10 2019, 17:53    Předmět: Citovat
Poslušně hlásím, že jsem opět zde.
Program běží,chybu nehlásí.
Sundal jsem na levém boku ten plastový meandr, abych se dostal k oběhovému čerpadlu.Je na něm nahoře nějaké dvoudrátové čidlo-nevim?
Motor se dá nástrojem lehce protočit.
Kondik má 2,5mikroF-takže ok.
Napadá Vás prosím někoho něco?
kalas01
