Zkušenosti s nákupy v LIDLu. 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 61, 62, 63  Další
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 14:40    Předmět: Citovat
Jasně, od toho máme hallubníky. Wink
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 18 2019, 14:52    Předmět: Citovat
Na rozdíl od fotky má ale ten můj hallubník začátek asi D 4mm, takže je mi na nic Evil or Very Mad
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 04 2019, 20:16    Předmět: Citovat
Máte zkušenosti s flexou? https://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?articleId=29931
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 04 2019, 22:40    Předmět: Citovat
Mám z Lidla Φ 115, bez baterky a nabíječky za 999,- a není to žádná hifárna.
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 6:09    Předmět: Citovat
To není ani Hilti aku flexa 125mm se 3Ah baterkou nebo 115mm aku Milwaukee, co máme v práci. Prostě je to jenom aku, nemá to točky jako síťová.
alkom01
PříspěvekZaslal: st červen 05 2019, 19:19    Předmět: Citovat
Z mého pohledu to není jen o otáčkách, u té Lidlové je to i kryt kotouče, který je tak humpolácký, že je flexa v některých případech nepoužitelná - kryt vás nepustí k řezanému materiálu. Další výhradu bych měl k asi příliš konzervativní ochraně aku, která vypne flexu už při zátěži, kterou bych u flexy na 230V (500W, Φ115 mm) odhadl tak na 25 až 40 %. Mimo jiné jsem musel trochu upravit Hardy spojku mezi motorem a převodovkou, vyloženě se to každou polovinu otáčky "trápilo", rozdíl ve vzdálenosti čepů byl od středu 1,2mm!
rudo7117
Založen: Dec 26, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 18:47    Předmět: Citovat
Podelím sa so skúsenosťou tejto ponornej píly z lídlu. Zvonku spracovanie za tú cenu celkom fajn. Za 3 roky odpracovala asi 10 motohodín. Naposledy som potreboval rozrezať pár osb dosiek. Pri pílení polo cíťiť smrad spáleného plastu a začal vibrovať motor. Demontáž, asi odišlo ložisko, alebo uhlíky. Z fotky je vidieť, že vinutie rotora vystúpilo do medzery medzi stator a bolo rozsekané. Sad
Prevedenie amatérske. Na rotor od Narexu je radosť pozrieť. Zberný dvor to istí. Confused
 Velikost:  50.12 kB
 Zobrazeno:  62 krát
 Velikost:  99.55 kB
 Zobrazeno:  116 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 19:25    Předmět: Citovat
Tak proč to doprdele v těch pojebaných hypáčích kupujete?
Všichni vědí, že se tam prodává šmejd a noname brand - ale furt tam lezou?
To je něco jako Sportka? Jednou to musí vyjít /narazit na něco, co už konečně vydrží/ ???
Proč si, do psí prdele, nejdete koupit rozumný vercajk do obchodu s vercajkem?
Jasně, teď se všichni sesypte a začněte tvrdit, že "některý věci jsou tam dobrý".
Podporujete něco takového, nebo si v tom libujete, že něco vydrží necelé dva roky, pak to musíte vyhodit, protože už to nemají za co vyměnit a patrně byste neuspěli ani s reklamací - a jdete ve svém volnu shánět něco jiného? Myslíte, že je to normální?
Mně zas přijde normální, že si koupím modrou přímočarou pilku od Boschů a nebudu se muset strachovat, jestli jsem to náhodou nepřehřál a jestli to vydrží rok či dva. Vydrží to nejmíň deset, během kterých se to několikrát zaplatí už na tom, že nebudu muset lítat po reklamacích a měsíce čekat na milostivý vyjádření, zda uznají či neuznají.
Jste všichni pošuci, když nakupujete vercajk, určený k jakžtakž přesné práci v hypáči, mezi jídlem, tampónama, Jarem a funkčníma hadrama..
rudo7117
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 19:56    Předmět: Citovat
No zvonku to vyzeralo nie tak zle. Myslel som si, že párkrát niečo presne s pravítkom odrezať to bude stačiť. Ale aj na hobby je to prevedenie motora žalostné. Už mám nový stroj od makity, to je iná liga.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 20:19    Předmět: Citovat
S BOSCH maflem (modry) ted dodelavam vetsi kulnu a i kotouc je furt slusnej.
Je teda docela tezky do ruky, ale neco narezal i pred touto akci a reze bez problemu.
Musim zaklepat na drevo.
Pred tim jsem mel hodne pouzivany FERM, po moha letech se rozsypalo ozubeni.
Ale byl to hodne stary vyrobek. Dnesni FERM uz asi bude mozna taky uplny sunt.
Od FERMU mam jeste hoblik a primocarku. Hoblik hobloval vsechny tramky a OK.
Ale taky je to starsi rocnik.
Co jeste hodne pouzivam je od Bosche (zeleny) vybracni viceucelovy pristrojek.
Nasazuji se na to ty uzke platky.
Zatim bez problemu.
Nejake drazsi naradi bych v marketu nekoupil.
Ale kazdy ma jiny nazor.
Ja jsem proste takovej neduverivej
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 20:24    Předmět: Citovat
Ano, tie kramy z Lidlu casto zvonku nevyzeraju zle. A "nahodou" to ma farby imitujuce zeleny BOSCH.
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 21:00    Předmět: Citovat
To nieje imitujúce zelený BOSCH, ale je to bežná náraďová zelená. Mám v tejto zelenej farbe METABO, Black&Decker (2x), a niečo neznačkové. Kedysi to bola akoby štandardná farba pre náradie, ktovie prečo. Možno všetci dávali plasty robiť jednej firme...
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 21:20    Předmět: Citovat
Kdysi mi nějakej prodejce tvrdil, že zelená je hobby a modrá profi segment. Nebo opačně? Smile
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 21:33    Předmět: Citovat
Měl pravdu, předseda. Laughing
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 27 2019, 21:57    Předmět: Citovat
FERM je údajně nizozemská značka. https://www.ferm.com/en_/history/
Na trhu je dlouho. Mohla by to být nějaká lepší Čína.
Strana 36 z 63
