Jakou mobilní klimatizaci
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 13:36    Předmět: Jakou mobilní klimatizaci Citovat
Zdravím, včera jsem měl jednu vybranou, ale dnes už z nabídky zmizela, našel jsem další, ale nikde nepíšou, jestli jde odvlhčování(momentálně pro mě stěžejní) zapnout bez chlazení a ani prodavač neporadil.
https://www.tsbohemia.cz/midea-comfee-mpph-07crn7-mobilni-klimatizace_d314978.html
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 13:56    Předmět: Citovat
Nebylo by v tom pripade lepsi koupit vysousec? Ma neporovnatelnou ucinnost vysouseni a chlazeni mobilni klimatizace je stejne uplne k hovnu jak ti potvdi kazdy kdo to zkousel.
starecd
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 14:03    Předmět: Citovat
termit256: no jo, ale až přijdou teploty nad 30°C, tak si dám nohy do lavoru co?
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 14:16    Předmět: Citovat
pokud nemá dvě hadice na "proplach" kondenzátoru venkovním vzduchem, nemá cenu ji kupovat. vzitý vzduch zevnitř se musí doplňovat, tak Ti netěsnostmi víc vniká teplo z venku, nebo se Ti bude nedostatečně chladit kondenzátor a bude Ti to vypínat ochrana. Na jen odvlčování je lepší odvlhčovač, jako klima nějaká "splitka", nebo ta výše zmiňovaná dvojhadicovka a napevno zabudovaný průduchy.
termit256
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 14:34    Předmět: Citovat
starecd napsal(a):
Resilo se to vsude asi milionkrat (i zde na foru). Nema cenu to donekonecna opakovat. Nohy v lavoru te ochladi podobne jako tyto kramy, jen mnohem levneji Smile
starecd
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 15:02    Předmět: Citovat
Artaban001: to sice chápu, ale průduchy jdou udělat do "normální zdi" ne u 1m nepálené cihly.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 15:37    Předmět: Citovat
Nojo ale ty je tam mít musíš, jinak ti bude klima topit a ne chladit.Pokud bude příkon klimy 300W, tak bez průduchů z toho budeš mít 300W topení Laughing
starecd
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 15:41    Předmět: Citovat
Vzduch bych bral z chodby.
Sandal
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 15:43    Předmět: Citovat
A ohřátej budeš dávat kam?
termit256
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 15:48    Předmět: Citovat
To je podobna kravina jako myslet si ze vychladim mistnost tim, ze otevru dvere od lednicky Smile
starecd
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 16:02    Předmět: Citovat
Budu ho "pytlovat" na zimu. Very Happy
Sandal
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 16:13    Předmět: Citovat
Ne, teď vážně.Mobilní klima funguje tak, že odkud čerpá vzduch, tak tam taky chladí.Odvod ohřáteho vzduchu jde hadicí ven z objektu.Jinak ojebat to nejde.
Proto zde bylo řečeno že tyto klimy jsou vlastně k prdu, protože zas tak mobilní nejsou, kvůli té odvodní hadici.
starecd
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 16:19    Předmět: Citovat
Sandal: no právě a to nikde v popisech není Sad
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 16:29    Předmět: Citovat
provrtat 1m nepálených cihel třeba 100mm vrtákem není žádný problém ale tu mob.klima moc nedoporučuji.
starecd
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 16:32    Předmět: Citovat
petr-p10: lepší bude ta Hruškova opajcovaná z internetu Very Happy
