Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt duben 04 2019, 18:06 Předmět:
Já teda tyto zalévací technologie neznám,ale je snad jasné,že pokud chci někam něco nalít,tak musím zajistit,by to co tam už je,třeba vzduch musí odejít pryč. Takže nejdříve vysát vzduch a pak tam natlačit tu hmotu nebo tlačit hmotu a zároveň zajistit,aby vzduch měl kam unikat. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18125 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 04 2019, 22:37 Předmět:
Moje zkušenost s vakuováním epoxydu v odlévací formě. Na atmosférickým tlaku byly ve vytvrdlým epoxydu malý bublinky. Ve vakuovaným byly velký bublinky který epoxyd částečně vtlačily z formy. Podtlak byl až do zgelovatění ale nevím jak velkej, prostě zavařenej igelitovej pytel a odsávání ledničkáčem komprdou. Nepoužitelný. Odsát a vrátit na atmosféru mě nějak nenapadlo.
Tak se podle toho Vy tři nebo čtyři poperte. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 05 2019, 1:41 Předmět:
Záleží na zasákavosti a viskozitě těsně po natužení. Jsou hmoty, který prostě rychle zgelovatí a tam vakuování nepomůže a jsou naproti tomu hmoty, který jsou po natužení delší dobu tekutý a zesíťování (začátek polymerace) u nich startuje až po delší době resp. startuje se třeba tepelným podnětem - ty jsou právě vhodný pro vakuový impregnace a podobný věci. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jul 02, 2016 Příspěvky: 354 Bydliště: Český ráj
Zaslal: pá duben 19 2019, 17:05 Předmět:
Ano, přesně tak. Zajímavé je, že se to děje téměř výhradně na strojích vyrobených v USA, evropská produkce tohle nedělá. Tady se používá cosi jako PVC, američani maji izolaci víc "gumovou".
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
