Vkládání zajímavých obrázků II.
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 98, 99, 100  Další
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 17:37    Předmět: Citovat
Blesk se blbě fotí, poněvadž než stačíš zareagovat ty a fotoaparát, tak je to pryč.
Když jsem fotil blesky, tak jsem měl aparát na stativu, zalígrovanou spoušť a nastavené sériové snímání (stačí 1 fps). Pak prostě ze sta fotek 98 vyhodíš a ty dvě s bleskem si necháš.
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 18:55    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
náhoda a nebo elektronická spoušť?
netuším, zdroj facebook
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 22:14    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Nojo, ale to bys v době předdigitální dělal dost těžko a značně neekonomicky. Smile
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 22:25    Předmět: Citovat
No však ano; fotografii blesků a bouřek asi nikdy nebylo nějak masovou záležitostí. Tak se holt postupovalo podobně.
Alternativně, když je tma (případně lze i za dne, když použiješ neutrální šedý filtr s vysokým faktorem který prodlužuje expozici; to se používá i při focení třeba potoka nebo vodopádu když ho chceš "rozmazat"), nastavíš nízké ISO, více zacloníš a vyjde ti třeba 3 min expozice; to je vysoce pravděpodobné, že blesk chytíš.
Běžně, tedy koukám skrz foťák a když se zablýskne tak fotím - to fakt nedáš. Tvoje reakční doba plus reakční doba fotoaparátu je násobně delší, než trvání záblesku.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 16:00    Předmět: Citovat
Jak dobře se mají pod Rusákama, v Doněcké republice otevřeli novou zastávku:
https://beztabu.net/v-dnr-torzhestvenno-otkryli-sovkovuyu-ostanovku_n17815
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 16:10    Předmět: Citovat
V tom clanku pisou ze zastavka neni nova, jen nove natrena Smile
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 17:41    Předmět: Citovat
To jsou kašpaři Laughing
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 12:54    Předmět: Citovat
Sedm autobusů je poškozeno natolik, že jsou nepojízdné.
Já bych řekl, že prostě shořely až na plech. Slovo nepojízdné ve mně vyvolává dojem, že snad půjdou opravit...
https://www.novinky.cz/krimi/507787-po-pozaru-dvanacti-autobusu-v-ostrave-se-skoda-vysplhala-na-22-milionu.html
 Velikost:  116.61 kB
 Zobrazeno:  90 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 13:30    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Proto se to taky dělalo jinak, zvlášť v noci to šlo dobře: foťák znehybnit buď na stativu, nebo jen vhodným položením, zakrýt objektiv, otevřít závěrku, odkrýt objektiv a počkat si, až se nějaký ten blesk podepíše.
Někdy to chvilku trvalo, že se zachytil i pohyb loďky skákající po vlnách do přístavu:
Jindy se podepíšou i dva vlaky a nějaké to auto, než se blesky nasbírají. Ale tu fotku jste tu už viděli.
A s digitálem, který má expoziční časy až přes 3 s, existuje značná pravděpodobnost, že se to povede i bez sériového snímání zrovna tak.
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 10:51    Předmět: Citovat
Panasonic Lumix má režim "hviezdna obloha", to sníma záber asi 20 sekúnd. Urobil som s ním slušný záber v lese v noci pred polnocou, bez blesku.
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 18:50    Předmět: Citovat
Nj, škoda že ty novější Lumixy umí max. 30s. Můj starý LS60 se otevře na minutu, ideální pod zem.
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 19:22    Předmět: Citovat
A čas "B" to nemá? Jestli jo, tak je pro experimenty cesta volná Smile
davemh
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 21:16    Předmět: Citovat
To je prosím co?
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 21:31    Předmět: Citovat
Expoziční čas B znamená to, že závěrka fotoaparátu je otevřena po dobu, po kterou je aktivována spoušť. Protože se to používá na dlouhé časy, je žádoucí stativ a dálková (obvykle kabelová, méně často IR) spoušť. S tím lze exponovat třeba dvě minuty - jen pozor na jednu věc - u moderních aparátů je závěrka v poloze "otevřeno" držena elektronicky, tak bacha na to aby byl akumulátor nabit.
Ten čas nemají všechny fotoaparáty. Zrcadlovky, kompakty s výměnnými objektivy, ultrazoomy a lepší kompakty ano. Z 99,9% to mají ty, které mají expoziční režim "předvolba času" a "manuál".
Pro serioznější práci s tímto je potřeba externí expozimetr, poněvadž ten co bývá ve fotoaparátech nemá takový rozsah - třeba když je fakt tma. Taky zde vstupuje do hry tzv. Schwarzschildův efekt, ale to už jsme ve vyšší dívčí.
davemh
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 22:31    Předmět: Citovat
Aha, tak s tím jsem se nesetkal. Současný TZ57 umí v manuálu tuším 4s, nic delšího tam není. Kromě těch scénických režimů - napevno 15 nebo 30.
Strana 33 z 100
