Dobry den,prosim vas nejdu mi budiky na nissan teranno presnejšie nejde mi otačkomer a rychlomer.Nevie niekto ako sa to napaja?Aby som to vedel odskušat na stole?Su tam 2 konektory.Dakujem pekne.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1382 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne červen 02 2019, 13:33 Předmět:
Jsou dvě provedení... Zde je napájení desky s HC908, tuším Terrano II, což by mělo odpovídat požadovanému r.v.
Zkus trochu přihřát HC908, pokud se deska rozeběhne je jasno o příčině. Časté závady desek v Audi TT, Berlingo a další.
Velikost:
47.32 kB
Zobrazeno:
148 krát
_________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Dobry večer,Jodr napojil som tie budiky no display funguje aj kontrolky sa rosvietili aj signalizacia funguje,no s ručičkami ukazovatelmi ani nepohlo ani milimeter.Nema byt ešte niečo zapojene?Dakujem.
Zaslal: čt červen 06 2019, 15:31 Předmět:
Po připojení zdroje nebo napájecího konektoru v autě, by stabilizátor desky měl vyvolat reset procesoru a rafičky by měly najít svou “nulu” na zarazkach (závisí na systému, ale většinou to tak funguje) displej ukazuje km? _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Ano,očistil som kontakty na procesore a už vyskočili ručičky rychlosti a otačkomeru a vratili sa do nulovej polohy ručička palivomeru sa len trošku dvihla a ručička teploty len mierna zatriasla.Malo by to potom asi fungovat aj na aute.
