Jaké SDR?
kolaloka139
Založen: May 31, 2014
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 8:44    Předmět: Jaké SDR? Citovat
Ahoj, chci se zeptat někoho kdo má zkušenosti s SDR, které mám koupit na začátek. Doteď jsem vůbec nic s radiem nedělal a myslím že to SDR by mi mohlo pomoci v nějakém seberozvoji Smile
Co jsem koukal tak SDR je spíše linuxová záležitost ale rozběhnout by měla jít i na Winech že?
Rád bych něco co nebude úplně low-endové, abych se stím netrápil.
Možnost psaní nějakých skriptů-python třeba.
Líbí se mi řešení od Analogu - Analog Pluto
Máte někdo zkušenost? Co vy na to?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 8:53    Předmět: Citovat
Na začátek asi stačí něco z eBaye založený na RTL2832. Hodně informací jde najít tady, nebo tady.
Já mám SDRplay RSP1A a jsem s ním spokojenej.
Nic na to ale nepíšu, jen využívám už hotový softy.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 9:37    Předmět: Citovat
Ahoj,
Mám RTL-SDR, SDRPlay RSP-1, Airspy Mini, Airspy.
Z nich je nejlepší jednoznačně Airspy a Airspy Mini k oběma lze připojit i SpyVerter tedy konvertor pro příjem HF (0-30MHz).
Pokud potřebuješ aby to i vysílalo tak LimeSDR mini, které tedy nemám ale jeho uvedení do provozu je trošku složitější.
To by mělo být na úrovni Airspy nebo možná trochu lepší, uvnitř jsou použité čipy pro průmyslové aplikace.
Oboje výše zmíněné jsou 12-bit.
Srovnání SDR Play x Airspy dělal i OK1ZOO a dospěl k podobným výsledkům, které jsou na jeho stránkách kmitočty.cz
Jenže tehdy jsem pořizoval podle toho, co jsem si mohl prvně dovolit, RSP1 mám například z druhé ruky.
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 19:27    Předmět: Citovat
Trochu to tady oživím - ADALM Pluto, neboli SDR transceiver od Analog Devices. Rozsah příjmu 68 MHz až 6 GHz, šířka pásma 56 MHz, 12-bit AD/DA. Cena ca 150 € (Mouser). Nějaké další info u mě na stránkách...
Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
kolaloka139
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 8:27    Předmět: Citovat
Diky za info. Používáte jej na windowsech?
ok1in
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 10:06    Předmět: Citovat
Jo jo, je třeba udělat pár SW změn, ale je to vše velmi jednoduché. Pro příjem SDR# a SDR Console V3 pro vysílání (jen pro koncesované!). První pokusy mě docela nadchly...
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 10:11    Předmět: Citovat
V popisu uvádějí užší rozsah použití, to je SW záležitost ?
Už se těším, že z toho někdo udělá 6GHz spektrák s trekingem Smile
ok1in
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 10:35    Předmět: Citovat
Jde o přepsání konfiguračního souboru a restart Pluta - obnáší to připojení terminálu (USB Comport), zadání 4 příkazů a restart - toť vše, trvalo to ca 2 minuty Very Happy
https://wiki.analog.com/university/tools/pluto/users/quick_start
https://www.sdr-radio.com/Radios/Pluto
https://www.rtl-sdr.com/adalm-pluto-sdr-hack-tune-70-mhz-to-6-ghz-and-gqrx-install/
Jak jsi psal, využití je velmi široké, vzhledem k duplexnímu provozu je to ideální platforma...
kolaloka139
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 19:03    Předmět: Citovat
Tak jste mě navnadili, pujdu do toho Pluta. Jinak moznost spektraku se mi dost libi. Staci jen vyresit nejakou sondu a pripadne nejaky hw filtr a melo by to slapat ne, na nejake priblizne mereni Smile
danhard
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 19:07    Předmět: Citovat
No fajn, mě to ale zajímá širokopásmově, takže od nějakých 10KHz do 100MHz a tuto hračku použít jako high mezuli Smile
Nebo naopak, mám tu starej 18GHz vstup HP spkektráku a pořebuju 500MHz mezuli s filtry.
ps. žádnou selektivitu tam nevidím, takže pokud to má být nějak použitelné, tak jen do šíře digitálně zpracovaného pásma, dejme tomu 20MHz.
Na mezuli spektráku bezvadné.
Momentálně mám https://www.tme.eu/cz/details/hms-x/spektralni-analyzatory/rohde-schwarz/?gclid=EAIaIQobChMIq5rDs4vs4gIVUOd3Ch0ppAsVEAAYASAAEgIOcvD_BwE
jen mě nasralo, že plné SW otevření stálo dalších 50 kkč.
Tady je to za cenu materiálu Smile
ok1in
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 19:51    Předmět: Citovat
Na vstupu ani výstupu žádná selektivita není, jde o přímé směšování Idea Na své stránky http://www.ok1in.cz/?Technika/Pluto-SDR jsem dal další informace, včetně schéma, osazováku atd. Jde o otevřenou konstrukci a tak se výrobce s ničím netají. Používám to samozřejmě jinak, než na měření (příjem a vysílání), ale zatím jsem z toho unešenej. Provozovat s tím např. DVBS je hračka. Za ty prachy je to super krabička. Laughing
BTW - radioamatéři jsou tak trochu postižení jedinci...
Část pásma FM rozhlasu, přijímáno na Pluto SDR, anténa 50 + 70 MHz na rotátoru, kousek od Slaného
 Velikost:  116.81 kB
 Zobrazeno:  324 krát
Trasa k vysílači - 135 km
 Velikost:  129.47 kB
 Zobrazeno:  320 krát
Naposledy upravil ok1in dne so červen 15 2019, 21:33, celkově upraveno 2 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 21:12    Předmět: Citovat
Co se týče digitálního zpracování, tak si tam můžeš vymyslet cokoliv, omezenej jsi jen tím přímým směšováním na vstupu, takže na to koukej jen jako na mezifrekvenci, jakékoliv zpracování pásma musí být před tím, jinak jsi zahumusen širokopásmovým šumem a intermodulací.
Omezený jsi jen šířkou kanálu, co je schopen zpracovat ten DA převodník, 60Msp je tak dobře zpracovatelných 20MHz.
Za ty prachy je to perfektní, nevím nakolik se do toho může, ale ten Xilinx má výborné možnosti a líp takové vývojové prostředí nepořídíš.
ok1in
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 21:22    Předmět: Citovat
Samozřejmě souhlasím, moje odpověď byla jen konstatováním. BTW při tom hraní si s FM DX příjmem, navíc s anténou určenou pro něco úplně jiného (na VKV FM anténu prostě nemám), se dostavilo takové malé Déjà vu, tohle už jsem léta nedělal... Cool Nastavil jsem šířku 110 kHz a jen koukal. Netušil jsem co se zrovna tady, kousek od Práglu, dá posluchat polských a saských FM stanic (a ve stereu)...
PS: A že uslyším na saském rádiu Omegu v němčině, to jsem fakt nečekal... Laughing
Testovací sestava - připojena dualband Yagi 50/70 MHz 4+4 el.
 Velikost:  96.8 kB
 Zobrazeno:  281 krát
Naposledy upravil ok1in dne so červen 15 2019, 21:43, celkově upraveno 3 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 21:34    Předmět: Citovat
To samý TRx, u toho mýho krámu je to do 10MHz nepoužitelný, lezou tam jen nějaký špice, žádnej sinus Smile
danhard
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 21:58    Předmět: Citovat
ok1in napsal(a):
Dívka z perlami v němčině ?
Co mi dalo práce se to naučit maďarsky Smile
Strana 1 z 4
