vykoupaný Chjuj-vej
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 9:15    Předmět: vykoupaný Chjuj-vej Citovat
Spadl do bazénu, dostal se ke mně asi pátý den. Baterie byla celou dobu neodpojitelně uvnitř. Nic nedělal, jen každý den v 14h vibroval budík. Rozbral jsem to a jednotlivě vykoupal v destilce, teď to 4. den vysychá.
Má to nějakou budoucnost?
 Velikost:  246.22 kB
 Zobrazeno:  228 krát
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 9:19    Předmět: Citovat
Určitě má. Wink
Omlouvám se za ironii.
Ale už jsem se setkal s případem, že po vysušení podobný mobil fungoval.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 9:32    Předmět: Citovat
Má. Odpojení od služeb Google Very Happy ...
Kámoš se vykoupal se Šaomi a potom byl taky už dead.
Nevyjmutelná baterie a nevodotěsný mobil je vražedná kombinace.
Ale doporučil bych vymýt ještě v isopropylalkoholu. Kdysi jsem četl článek o tom, proč to tak dělat, že určité minerály na sebe isopropyl váže.
Já mám S7 edge, ten je vodotěsný, ale nezkoušel bych to.
Jen když zmoknu tak mám čisté svědomí...
Když jsem ho tehdy kupoval, byl na prodejně válec ve kterém bublala voda a v ní byl tento Samsung v provozu ale když jsem se lépe zakoukal, byl to válec ve válci a voda byla jen mezi válcema a mobil uprostřed nasuchu.
Taky si nevěří, respektive vědí že by nevydržel.
Je to takový marketing.
Ostatně nevyjmutelná baterie mě štve.
Příště bych si Samsung už nekoupil, jeho ceny jdou rok od roku výš a vzhled dokopru.
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 10:25    Předmět: Citovat
Prvním problémem je to, cos sám identifikoval- neodpojitelný aku.
Takže elektrolýza mohla v klidu probíhat delší dobu, dokud jsi neprovedl fyzické odpojení z desky.
Jinak místo destilky doporučuji IPA- dokáže vytěsnit zbytkovou vodu i pod BGA obvody a v prokovech, takže zabrání sekundárnímu poškození (voda má tendenci navzlínat do různých malých štěrbin, ale vysoušením se od tama nemusí bezpečně ztratit).
Pokud bude telefon funkční, tak se ještě zkus zaměřit na proudové odběry (dost často se v utopeném telefonu objeví svody, které mají negativní vliv na odběr z aku). Telefon by ve vypnutém stavu měl brát 0 mA, v zapnutém stavu při vypnutých spojeních (bez SIM, BT, Wifi, data) a zhasnutém podsvícení by měl brát max. desítky mA.
No a každopádně už k tomuto kusu přistupuj jako k nespolehlivému zařízení.
P.S.: IPhone X má stupeň krytí IP67, v sobotu v noci jsem byl svědkem toho, jak po pádu do bazénu (samozřejmě že i spolu s uživatelem Very Happy ) přestal tenhle foun fungovat do 15 minut. Bazén o max. hloubce 130 cm.
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 10:38    Předmět: Citovat
Ten USB konektor vypadá dost "načnutej".
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 10:49    Předmět: Citovat
Ja som sa ešte neodvážil vykúpať môj starý nerozbitný a vodotesný EVOLVEO, lebo akosi nedôverujem tej vodotesnosti. Na betón mi z mojich deravých prstov už vypadol, to nejako prežil.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 11:35    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Za to by ale měl být výrobce zodpovědný a reklamaci uznat?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 12:53    Předmět: Citovat
V pripadu apple je vyslovene uvedeno ze sice ma ip67 ale vyrobce za pripadnou netesnost neruci a v pripade nalezene oxidace mas po zaruce.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 13:10    Předmět: Citovat
Tak pak je to zbytečná funkce, když si výrobce neumí stát za tím, co deklaruje.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 16:33    Předmět: Citovat
Trochu ot:
s Xperiema Z1,Z2, XZ a nyní XZ3 se koupu běžně, fotím a natáčím. Telefon mám u sebe celou dobu v kapse v plavkách. Nikdy jsem neměl problém nějakým utopením.
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 18:28    Předmět: Citovat
Bráchoj kdysi, když začínal Pegas, spadnul na stavbě Philips Fíz do japonky s řídkým vyhašeným vápnem. Vyndal baterku a obojí hodil do kýble s čistou vodou ze studny a tak mi to přivezl. Udělal jsem tomu několik naložení do destilky a potom propláchnutí dvoudecákem velejemnýho konzumního, izopropyl nebyl. Následně vysušení několik dní na radiátoru topení. No budete se divit, makal mu ještě několik let. Dnes jsem ho bez baterky připojil na adaptér a na displeji zahlásil že nemá kartu. Od tý události uběhlo cca 20 let. Asi to tenkrát dělali blbovzdornější. Smile
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 12:08    Předmět: Citovat
Stupeň miniaturizace byl před 20 lety úplně někde jinde takže kontakt s vodou a následné vysušení přežil s větší pravděpodobností než současné mobily. Už jen ta možnost okamžité odpojení od baterie bylo velké plus. Ještě to musel majitel telefonu vědět, že má jít baterie ihned ven.
CZJKP1: Tu S7 co "byla" utopená v prodejně bych nafotil, důkladně, aby nebylo pochyb a rozmázl to kde se dalo. Až by z toho české zastoupení mělo těžké spaní.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so červen 08 2019, 12:29    Předmět: Citovat
Bylo to v palladiu v Praze, ale už je to nějaký rok. Tehdy byla vlajková loď. Já ji kupoval až v doprodeji protože se mi novější Samsungy už nelíbí jak cenou tak vzhledem, poměrem displeje...atp.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2019, 12:34    Předmět: Citovat
USB konektor je v pohodě, jen to tak vypadá protože jsou kontakty zahňácaný nějakým silikonem. Víc se bojím co je v displeji a v těch nizoučkých stínicích krabičkách, tam vidět není. Dneska to zkusím složit, kdyžtak bude zas přírůstek do historie. Už mám těch placek spadlých, zlámaných nebo jen tak zmlklých plnej košík po mladých neklidných.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 10 2019, 16:28    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
V tom případě to není stupeň krytí,ale jen reklamní žvást.Něco jako CE versus China Export nebo výkon RMS vs. PMPO.
