Rozhlasová ústředna Dexon JAP 1302
fizby
Založen: Apr 29, 2015
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2019, 9:49    Předmět: Rozhlasová ústředna Dexon JAP 1302 Citovat
Zdravím, mám prosbu, jestli někdo nemá schéma nebo zkušenost s opravou rozhlasové ústředny Dexon JAP 1302. Nejdou různé vstupy ( mikrofon, rádio MP3..) a gong, který se zapíná před hlášením ( tlačítkem ) sice jde a vybudí Ledky v signalizaci intenzity, ale po chvilce se síla signálu sníží ( Ledky se nerozsvítí ) i když gong je na výstupu ( 100V ) slyšet. Děkuji. Zbyněk.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 6:28    Předmět: Citovat
Zkontroluj filtrační elyty. I když to na první pohled nevypadá, konec není napájen symetricky (kolektory výkonových tranzistorů jsou připevněné na chladič bez izolačních podložek a chladič je přímo spojený s kostrou). Je tam umělá zem a filtrační elyty slouží zároveň jako oddělovací na výstupu konce. Jejich mizerná kvalita potom znemožní celkovou funkci koncáku.
fizby
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 6:49    Předmět: Citovat
Filtrační elyty jsem zkontroloval a vyměnil. Špatné byly hlavní 10000M - 2ks, 1000M - 3ks + nějaké 10M. Ještě jsem měnil dost 4,7M.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 7:11    Předmět: Citovat
Takže už to funguje?
fizby
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 7:20    Předmět: Citovat
Ne, nefunguje. Chová se to stejně blbje. Chtěl jsem jít po trase signálu, ale je to dost nepřehledné a manipulace díky chladiči nic moc. Proto se zkouším pozeptat na radu a schéma.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 7:25    Předmět: Citovat
Svítí obě červené LEDky, ještě by tam měly být dvě antiparalelně zapojené diody mezi skutečnou a umělou zemí. Ty taky zkontroluj.
fizby
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 7:30    Předmět: Citovat
LED svítí obě. Diody zkontroluji. Musí tam být společný bod pro všechny signály, když nic není na výstupu. Tedy až na ten gong.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 10:51    Předmět: Citovat
fizby napsal(a):
Ještě zkus mikrofonní vstupy. Pokud to bude hrát může být zrada kolem přepínače vstupů. Signály hudby se přepínají zatím co gong a mikrofony se signálem mixují. Nebo poťák volume (přes něho jdou jen hudební signály, mikrofony mají svoje potenciometry a gong jde přímo do konce).
fizby
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 12:39    Předmět: Citovat
Tak jedna dioda byla proražená, po výměně žádná změna. Mikrofonní vstupu jsou také nefunkční.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 13:27    Předmět: Citovat
Je na OZ desky s potenciometry symetrické napětí + - 15V?
fizby
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2019, 21:09    Předmět: Citovat
Ano +-15V jsem měřil hned na začátku a bylo OK. Ale ještě to všechno projdu znovu. Ústřednu opravuji v práci a tam se sláva bohu dostanu až v pondělí. Pak dám vědět. Pokud ještě nemáš nápad/radu tak zatím dík a příjemný víkend.
fizby
PříspěvekZaslal: po červen 10 2019, 6:58    Předmět: Citovat
Tak jsem znovu změřil napětí +-15V na OZ a je OK.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po červen 10 2019, 7:09    Předmět: Citovat
Na tom konektoru na výkonové desce co je leze těch + - 15V je i přímo vstup do koncového stupně. Tak zjisti jestli tam je signál. Případně tam pro kontrolu přímo konce zaveď externí signál.
fizby
PříspěvekZaslal: po červen 10 2019, 7:32    Předmět: Citovat
Jo jo chci nf generátorem do toho pískat a uvidím. Dám pak vědět.
fizby
PříspěvekZaslal: po červen 10 2019, 9:08    Předmět: Citovat
Musel jsem si generátor půjčit. Nevíš jaké úrovně signálu bych měl pustit do vstupu MIC a jakou úrovní vybudit konce? OZ tam jsou 4558. Děkuji.
