Solomon SL-30
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 10 2019, 19:23    Předmět: Solomon SL-30 Citovat
Dostal jsem darem SL-30. Uměl by mi někdo říct, jestli je to pero origo a nebo nějaká náhrada? Trochu mě zarazilo, že při nastavené teplotě 350°C, je teplota hrotu jenom 240°C...pak jsem ale narazil na příspěvek Achaba z roku 2015 - kde SL-30 měřil a ono to odpovídá tomu co jsem naměřil já. I tak by mě ale zajímalo, jestli je pero původní nebo ne. Není na něm vůbec žádné označení. Kabel k němu má silikonovou izolaci.
Pardon zapoměl jsem fotku...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 10 2019, 19:50    Předmět: Citovat
Vypadá jako původní, takže bude origo.
Nakadah
PříspěvekZaslal: po červen 10 2019, 20:01    Předmět: Citovat
Dekuji za odpoved.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 11 2019, 15:15    Předmět: Citovat
Já mám tuto verzi a tam je to pero trochu jiné.
https://www.gme.cz/pajeci-stanice-solomon-sl-30cmc
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 11 2019, 16:31    Předmět: Citovat
SL-xxC, CMC, CESD - stanice s keramickým topným tělesem (C = ceramic).
PříspěvekZaslal: út červen 11 2019, 16:50    Předmět: Citovat
Tie pismena za SL-30 oznacuju prave rozne pera. Mam SL-30ESD a to je este ine.
Achab
PříspěvekZaslal: út červen 11 2019, 17:50    Předmět: Citovat
U stanic SL a kopií jsem viděl jenom pera standardní nebo s keramickým tělesem, jinak byl rozdíl nanejvýš v barvě. Keramické těleso značí pouze písmeno "C." Další už mají jiný význam, například ESD - ElectroStatic Discharge.
PříspěvekZaslal: út červen 11 2019, 19:36    Předmět: Citovat
Moje pero na SL-30ESD vyzera podobne ako na fotke od Nakadaha, akurat je kratsie (a rucka je cierna). Takze este ine ako SL-30C, CMC aj CESD.
Achab
PříspěvekZaslal: st červen 12 2019, 8:32    Předmět: Citovat
U mé SL-30ESD je taky černé pero, ale s označením SL-30NI. Délka pouzdra topného tělesa od příruby 52mm, pero celkem cca 165mm bez hrotu.
 Velikost:  25.98 kB
 Zobrazeno:  207 krát
PříspěvekZaslal: st červen 12 2019, 9:58    Předmět: Citovat
Ano, presne to mam tiez. Su tie pera navzajom zamenitelne?
Achab
PříspěvekZaslal: st červen 12 2019, 16:00    Předmět: Citovat
Domnívám se, že obě pera se standardním topným tělesem jsou záměnná pouze funkčně. Rozdíl bude v provedení ESD u typu SL-ESDNI (nebo IRONE-N apod). Ale není to ověřené.
