Ahoj vsem,
znamej me poprosil, jestli by slo neco udelat s jeho radiokazetakem, ze ma spatnej prijem na FM. Naladi to par stanic, ale jsou v sumu, obcas naskoci stereo, no poslouchat se to neda. Kdyz z plosnaku odpojim dratek s antenou, zda se mi to lepsi. Proste jako by se to zahlcovalo, kdyz pripojim antenu. Dost pravdepodobne se v tom nekdo uz vrtal, jestli rozladil nejaky civky nevim, nedokazu rict, jestli se to da nastavit bez meraku atd...
Radio ma vychodni i zapadni normu, prodavalo se v Tuzexu, schema nikde nemuzu dohledat. Na nastaveni, doladeni FM nemam nic, nikdy sem to nedelal. Dost pravdepodobne se v tom nekdo uz vrtal, jestli rozladil nejaky civky nevim.
Otazka za sto bludistaku, da se to nastavit bez meraku, v domacich podminkach, na znamou frekvenci atd?
Zaslal: út červen 11 2019, 12:47 Předmět:
Vrtání ještě nemusí nutně znamenat i hýbání s jádry cívek apod.
Obecně platí, že k nějakému zásahu do laděných indukčností musí být velmi vážný důvod. U starších přístrojů např. rozpad jader, nebo mechanické poškození.
Jádra všech laděných indukčností bývají viditelně zajištěna voskem, tmelem a podobnými způsoby, je tedy celkem snadné identifikovat, zda i s nimi někdo před Vámi hýbal.
Platí také, že na laděné indukčnosti u podobných přístrojů sahají jen ti největší ignoranti a zoufalci, kteří nemají ani ponětí, jak například funguje mezifrekvenční trafo apod.
Pokud zjistíte, že se tak opravdu stalo, tak špatnou zprávou může být to, že bez jakýchkoli přístrojů takovouto přijímací část prakticky "od oka" sladit nelze.
Velmi snížená vstupní citlivost ale nemusí být nutně způsobena zásahem do indukčností. Na vině obecně může být cokoli ve vstupním obvodu, od keramického kondenzátoru až po poškozený IO statickou elektřinou například.
Bohužel jen pečlivým měřením /pro začátek alespoň obvodů AVC/ se lze dopátrat příčiny, proč např. vstupní díl signál nezesiluje či dokonce tlumí.
Pouhý šroubovák a ucho na to bohužel stačit nebude.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út červen 11 2019, 13:27 Předmět:
AVC nemá s FM co dělat, to se týká pouze AM. Pro začátek bych prověřil vstupní obvody FM, zejména 1. tranzistor. Eventuelně zkusil připojit anténu přes malý kondík až na vstup směšovače.
Bez znalosti vf techniky, zkušeností, případně schematu a měřicí techniky to půjde hodně těžko. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út červen 11 2019, 14:05 Předmět:
Aha, tak TA7358 je přímo FM tuner. V tom případě na pin1 (vstup) bude možná připojen vstupní filtr. Ten bych odpojil a anténu (kus drátu) bych přímo navázal na tento pin. pak se uvidí. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Tady je problém, že nemáš potřebné znalosti. Kdyby se totiž rádio "zahlcovalo", těžko by byla stanice zároveň "v šumu". Odpojením antény se těžko může "stav zlepšit".
Bylo by vhodné si vzít na pomoc datasheetové schema zapojení (nebo podobných přijímačů se stejným osazením, např. AIWA CS240) a postupovat podle něho.
