Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po květen 27 2019, 17:31 Předmět:
napajal bateriou kondenzatorov cca 80mF nabite na asi 15V
meral bocnikom
zataž , testovacia cievka asi 10 zavitov hrubeho drotu, priemer 2cm, vzduchova
mosfet som zopol budicom mosfetov a ten arduinom
skoda ze skop neviem preco nezachytil zaciatok krivky
Zaslal: po květen 27 2019, 18:37 Předmět:
Záporné napätie? Pokiaľ mosfet spína motorček, a následne vypne, z motorček bude generovať opačné napätie, stane sa z neho dynamo. Toto záporné napätie mosfetu nesvedčí. Ochranná dióda na výstupe by tomu pomohla. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: po květen 27 2019, 19:30 Předmět:
PotPalo : nikto Ťa nenuti precitat cele vlakno ale asponn prvy prispevok by si mohol a v postnutom linku ked si pozries schemu , zistis ze dioda tam je.
Zaslal: po květen 27 2019, 19:59 Předmět:
Čítal som to celé, ale na link v prvom príspevku som neklikal. Asi starnem _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
To je zase "argument".
Pokud je rotor zatížený více, než je "zdrávo", je jeho záběrový proud také větší než je "zdrávo" a stane se to, co se stane.
Bez přesných osciloskopických měření, které zdokumentují průběh proudu a napětí při startu, nelze určit přesně "viníka". Dovedu si představit i pokles napájecího napětí a tím i Ugs v případě vyššího Ri baterie nebo přechodových odporů a jeho důsledky.
