Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červen 10 2019, 19:23 Předmět: Solomon SL-30
Dostal jsem darem SL-30. Uměl by mi někdo říct, jestli je to pero origo a nebo nějaká náhrada? Trochu mě zarazilo, že při nastavené teplotě 350°C, je teplota hrotu jenom 240°C...pak jsem ale narazil na příspěvek Achaba z roku 2015 - kde SL-30 měřil a ono to odpovídá tomu co jsem naměřil já. I tak by mě ale zajímalo, jestli je pero původní nebo ne. Není na něm vůbec žádné označení. Kabel k němu má silikonovou izolaci.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út červen 11 2019, 17:50 Předmět:
U stanic SL a kopií jsem viděl jenom pera standardní nebo s keramickým tělesem, jinak byl rozdíl nanejvýš v barvě. Keramické těleso značí pouze písmeno "C." Další už mají jiný význam, například ESD - ElectroStatic Discharge.
Zaslal: st červen 12 2019, 16:00 Předmět:
Domnívám se, že obě pera se standardním topným tělesem jsou záměnná pouze funkčně. Rozdíl bude v provedení ESD u typu SL-ESDNI (nebo IRONE-N apod). Ale není to ověřené.
