Poniklování a pochromování
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 12 2019, 16:15    Předmět: Poniklování a pochromování Citovat
Opravuju předválečné rádio, které má před reproduktorem pokovenou ocelovou lištu. Lišta pod pokovením zrezla, povrch se oloupal a já teď řeším, co s tím dál. Známý umělecký truhlář a renovátor tvrdí, že to bude nikl, že chrom byl tehdy příliš drahý a používal se jen na exteriérové prvky. Mně to ale jako chrom připadá. Tam, kde se vrstva zachovala, je zrcadlově lesklá s lehkým šedým nádechem, ze zrezlého povrchu se loupe ve velkých kusech, na kterých jsou rovnoběžné prasklinky. V plameni zapalovače se rozžhaví do žluta a při chladnutí zešedne, ale mechanické vlastnosti se moc nezmění, netaví se ani nebarví plamen. Tloušťku vrstvy a celkové chování bych přirovnal k alobalu. Pod ní byla nejspíš rovnou ocel, žádná mezivrstva. Nikl by podle mě měl být trochu do žluta a v plameni by tolik nevydržel. Je nějaký způsob, jak to rozeznat?
http://peca.g6.cz/obrazky/mrizka.jpg
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 12 2019, 16:28    Předmět: Citovat
U chromu bych čekal, že se bude loupat (slupky praskat). Tady je odlouplá vrstva pěkně srolovaná. Ale zase to vypadá na tenounkou šlupičku. Ta by se možná takhle srolovala.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 12 2019, 16:30    Předmět: Citovat
Lukas-Peca: na fotce máš mřížku, ale jak vypadá ta lišta? Mám nějaké úzké plastové, možná by se něco hodilo.
Naposledy upravil starecd dne st červen 12 2019, 16:35, celkově upraveno 1 krát.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
Pod chromem něco musí být - minimálně vrstva niklu.
Asi bych to ponikloval - to nepoznáš od chromu.
Internet - metla lidstva
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 12 2019, 16:42    Předmět: Citovat
Jako podklad pro chrom se i mědilo.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 12 2019, 16:46    Předmět: Citovat
Tohle je 100% nikl.Chrom by nedělal takovouhle "smotanou skořici".
Zbav to rzi a vylešti a normálně bych to vykoupal v Niklíku.On nikl nemá dostatečnou ochranu proti korozi a proto to dopadlo, jak to dopadlo.
PříspěvekZaslal: st červen 12 2019, 16:47    Předmět: Citovat
Nejdřív nikl, ten chytá na železo nejlíp, pak měď, tu vyleštit - a na ni chrom. Akorát tenhle postup už málokde dělají, já měl tu kliku, že mi tak zařídil kámoš nový pochromování paraboly a vejfuku do starý 175ccm zetky - a co jsem ji viděl naposledy (cca rok zpátky), tak si majitel pochvaloval, jak ten chrom krásně drží. Bejvávalo, že takhle se chromovalo v ex-Kovostavu - ex-Elitexu (dnes Rieter) v Údolí Opic ...
starecd
PříspěvekZaslal: st červen 12 2019, 16:50    Předmět: Citovat
Nebylo by lepší udělat z nerezu?
PříspěvekZaslal: st červen 12 2019, 16:51    Předmět: Citovat
Ozdobnej chrom se prý dělá na dvou místech v republice. Všichni ostatní neprošli a museli kvůli ekologii zavřít. To už je víc tvrdochromařů, dříve to bylo naopak. Jenže tvrdochrom je matnej.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st červen 12 2019, 16:53    Předmět: Citovat
Celé rádio vypadá takto: http://miloskraus.webzdarma.cz/radia/sbirka/telefunken/tlfhymnusu.jpg . Ta mřížka je tvořena čtyřmi masivními ocelovými pásky, které jsou nastojato přišroubované k těm plechům na mé fotce. Jakékoliv náhrady by byly velmi pracné na výrobu a ve výsledku by to dalo víc práce a vzhled by byl horší než oprava původní mřížky. To už to radši stříknu sprejem, když nic lepšího nenajdu.
Poniklování doma můžu zkusit, ale nevím, jestli se v domácích podmínkách dá dosáhnout opravdu trvanlivého zrcadlového povrchu.
starecd
PříspěvekZaslal: st červen 12 2019, 17:02    Předmět: Citovat
Lukine, to niklování doma je pro kočku. Nerez vyjde rozhodně líp.
rezis
PříspěvekZaslal: st červen 12 2019, 17:50    Předmět: Citovat
Celý problém je v přípravě povrchu. Jak pod chrom tak pod nikl. Jinak chrom dělá dost firem a jsou které ho umí opravdu hodně dobře, jen dodací doby a spolehlivost ...
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 12 2019, 18:36    Předmět: Citovat
Nastříkej to chromovou barvou.. I kola na auta se stříkají barvou, aby vypadala jako pochromovaná...
PříspěvekZaslal: st červen 12 2019, 18:50    Předmět: Citovat
No, jo, jenže na těch kolech to je prášková vypalovačka ...
taz
PříspěvekZaslal: st červen 12 2019, 19:27    Předmět: Citovat
EKKAR, není, zaklad je klasická prášková barva šedá, vypálená, na to je nástřik klasické barvy. Navrch pak ještě lak, vše vypáleno.
