Poniklování a pochromování
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 12 2019, 19:34    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem kousek odrezit v sodné lázni, celkem to i šlo, ale byla by hrozná drbačka to dělat celé, pak to leštit a pokovovat nebo stříkat. Hlavně nemám prostory na to, abych tady operoval s kýblem horkého louhu nebo něčím takovým. Napsal jsem do pár firem, tak uvidím, co odpoví a kolik si za to řeknou.
PříspěvekZaslal: st červen 12 2019, 19:38    Předmět: Citovat
Určitě záleží na firmě, která to dělá - jakej používá technologickej postup. Já to viděl na Alu-ráfkách v pořadí (po vybroušení největších defektů nebo dokonce po vyvaření a vybroušení) pískovačka zrnitostí 100-110 - louhovej oplach - demivoda oplach - ofuk horkým vzduchem a zároveň předehřev na cca 50°C - prášková stříbrná - výpal - ofuk a kontrola krytí - po zchlazení zas na cca 50°C práškovej bezbarvej lak - výpal a chladnutí. Někdy se podle objednávky místo naprašování bezbarvý vrstvy stříkalo kapalným lakem jen s infraohřevem na cca 80°C místo výpalu na cca 210-220°C v peci, ale základovka se na hnilík/slitiny nedávala nikdy. Nebyla to firma ofiko na ráfky, ale FORT v Údolí Opic = firma na bicyklový rámy včetně těch duralovejch a ty rámy se tam stejným způsobem lakovaly - v 90% na export ...
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st červen 12 2019, 19:47    Předmět: Citovat
Děkuji za rozbor práškového lakování hliníkových ráfků a rád bych se zase vrátil k pokovování oceli.
PříspěvekZaslal: st červen 12 2019, 19:55    Předmět: Citovat
Sorry, Luki - to byla jen reakce na TAZe a jeho argument, že barva vypadá (může vypadat) stejně jako galvano-pokov. Ještě bych ti mohl poradit zkusit ty lišty učunit z plastu a nechat si je vakuově pokovit napařeným hnilíkem - dělá se to třeba v technologii výroby světlometů do aut naprosto běžně. V podstatě nic už se ve světlech dneska nechromuje - ale co jde, to se vakuově hnilíkuje.
PříspěvekZaslal: st červen 12 2019, 20:33    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Jinak chrom dělá dost firem a jsou které ho umí opravdu hodně dobře, jen dodací doby a spolehlivost ...
Hmm, tak mi dej prosím alespoň jeden tip na východočeský kraj (nebo stredočeskej či libereckej) kde mi udělají ozdobnej chrom. Všude, kde chromovali, už skončili před cca 6 lety.
PříspěvekZaslal: st červen 12 2019, 20:42    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Kdyby to bylo jen napaření hliníkem. Na samotnej hliník nemůžeš šáhnout, okamžitě tam je otisk prstu. Na hliník se ještě napařuje nějaká křemíková vrstva, co chrání hliník proti poškození oxidací. Dával jsem pokovovat stovky parabol do KWS Opočno a k Stodůlkovi v Novým Městě n/M a problematika je mi dost známá.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 12 2019, 21:36    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Tak to ti nepovím, mám teď nějaké díly motorku na chromování u Šumperka. Dělají tam vlastně vše. Myslím, že i tady u nás v Ostravě je a Kopřivnici.
Internet - metla lidstva
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2019, 10:51    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Chromuje se u nás v Bystřici pod Hostýnem v podniku Kovonax. Nejdříve se mědí přímo na železo,pak se nikluje a nakonec chromuje. Není to až tak drahé a vyplatí se to.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2019, 11:14    Předmět: Citovat
https://www.barvylakyjanu.cz/chrom-effect-ve-spreji-stribrny-400ml-motip-deco?gclid=Cj0KCQjw6IfoBRCiARIsAF6q06vYjXsf1pLCwObajkoZ50Eu2ZyRW6hb8xTHTOHJNjxvjzVuc97F6_saAvtzEALw_wcB
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2019, 11:27    Předmět: Citovat
Od nějakého zákazu tuším v r. 2015 jely ještě asi rok-dva některé menší galvanovny "načerno" kvůli spotřebování zásob.
Momentálně je to s vysoce lesklým chromováním tak špatné, že brečí i dlouholetí kamarádi, mimořádní šikulové z JawaClubu - a to už je co říct.
Na nejrozšířenější typy se sice prodávají novodobé repliky, ale je prý to drahý, jak svoboda a u některých dílů je kvalita jen naoko.
Sám náčelník místního JawaClubu nalítnul na rámečky parabol a rybiny, po roce a něco mu to doslova lezlo dolů.
O tom chromu v Bystřici vím a jsou prý dobří.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2019, 11:40    Předmět: Citovat
Pěkně vypadá i titan. Dělá to firma TITAN KOV OLOMOUC jde to vygooooglit.
Jinak já jsem doma nikloval v niklovací lázni v dílně na sporáku a taky ro nevypadalo zle. Lázeň se jmenuje NIKLÍK Laughing
na fotce se to blbě leskne, ale vypadalo to pěkně. Záleží jak se připraví podklad.
 Velikost:  57.3 kB
 Zobrazeno:  82 krát
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2019, 13:07    Předmět: Citovat
Furt si myslím, že nerez je schůdnější a trvanlivější.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2019, 13:29    Předmět: Citovat
Shánět 4mm nerezový plech, řezat z něj pásky 59 cm dlouhé a 15 mm široké, vrtat do nich ze strany 32 závitů M2,5 a pak to celé leštit do zrcadlového lesku mně nepřijde jako schůdná varianta.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2019, 13:54    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Samozřejmě,že jsou jejich kovové židle bývaly hodně rozšířené a ti lidé to ještě umí. Bude to fungovat do té doby než tam přijde nějaký nový namachrovaný inženýr s ještě mokrým razítkem na diplomu a začne vymýšlet úspory.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2019, 14:01    Předmět: Citovat
Jindro, možná jsem měl jenom 2x smolu na nevhodný materiál, ale s leštěním nerez plechu nemám dobré zkušenosti.
Nerozumím tomu moc, tak jsem si nechal poradit s druhem leštitelného plechu - jednoduché obdélníkové rámečky, plech tl. 1mm. Nic složitého, ale bohužel vždy dobře viditelné už na první pohled.
Pár měsíců po doporučené konzervaci to vypadalo fakt pěkně, ale pak se na tom zničehonic začal dělat takový jakoby "kouř", co šel na pár měsíců pryč jenom přetažením pastou, novou konzervací a pak se začal dělat zas.
Uskladněné v "běžném" prostředí, bez výkyvů teploty či vlhkosti. Tentýž nerezový, ale neleštěný plech, ani leštěné barevné kovy tam vůbec nic nedělají.
Nepochybně je to možné Jindro, ale zřejmě je na to potřeba odpovídající materiál. Ten, co mi z něj "odborníci na nerez" udělali ty rámečky, asi moc vhodný nebyl. Přitom jsem se vyjádřil jasně, k čemu to potřebuju.
Lukáš to má asi mnohem složitější.
Strana 2 z 3
