7. Duben 2025
ako otestovať kameru Techage IPC-BT508V-20SC resp.reset
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
jano101
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 12 2019, 23:19    Předmět: ako otestovať kameru Techage IPC-BT508V-20SC resp.reset Citovat
ako by som začal:...
chcel by som poprosiť niekoho kto sa vyzná v NVR resp. kamerových setoch
to sú tie čo si kúpite za 200 -300€ vložíte HDD zapojíte kamery nastavíte a bežíte.
mal by som viacero otázok ale začnem najjednoduchšou.
mám podozrenie že táto kamera je vadná
neviem či všetky NVR majú rovnaký protokol alebo nie
ale táto kamera bola určená na Techage model: N6708FN set
a potom bola zapojená aj do
HIKVISION model: HWN-4108MH-8P
a nefunguje ani tam ani tam ledka na kábli bliká
a aby som si bol istý tak sa pýtam:
ako si viem separátne otestovať túto kameru bez NVR boxu ?
ona má napájanie cez POE
POE adapter mám
resp. ext napájací konektor
je nejaký program čo si dám do pc vyhľadám ju a tak viem ju nakonfigurovať alebo zresetovať?
totiž mám podozrenie že kamera nejde
ale to by som vysvetlil všetko potom
http://www.techage.com/productscon.php?goods_id=822
Dremarcus
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2019, 5:11    Předmět: Citovat
Podle specifikací umí kamera onvif. Takže stačí stáhnou app do droida a připojit se na kameru.
Druhá možnost je připojení přes prohlížeč zadáním IP adresy
Ještě na PC můžeš stáhnout CMS a tam tež najdeš kameru
Dremarcus
ICQ
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2019, 6:00    Předmět: Citovat
Není PoE jako PoE.
Podle typu protokolu některé kamery vyžadují napájení tzv. Over Data.
Externí krabičky s napájecím adaptérem však podporují pouze tzv. Over Spare, tzn. napájení se jen "přisloučí" na stávající rezervní vodiče, tzn. na hnědobilý a modrobílý pár.
jano101
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2019, 7:58    Předmět: Citovat
pre Dremarcus
"Takže stačí stáhnou app do droida a připojit se na kameru"
toto asi tu neplatí pretože to by tá kamera musela mať wifi
ja potrebujem otestovavať kameru samostatne bez NVR
lebo ani jeden z tých dvoch NVR ju nevidí a kamera vydáva cukanie asi 1xza 5sec
a nie je to prepnutie na IR režim
preto si chcem byť istý že kamera je fukčna ale i ten reset by bol možno zaujímavý ale zatial žiadne tlačidlo v kamere som nenašiel
jano101
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 8:19    Předmět: Citovat
Takže podarilo sa !!!
sw ktorý ja používam na svoje IP cam mi kameru nenašiel ale sw od nich áno
ked som nainštaloval do PC a pripojil separátne cez LAN kábel kameru do PC a zvlášť 12V napájanie kameru našlo bol samozrejme aj obraz a kamera sa dalo konfigurovať
následne som kameru zresetoval a 3x hurá ked som kameru zapojil do NVR konečne bola tetekovaná a aj pridaná čo pred tým nebolo!!!
teda toto funguje.
ale ešte by som mal nejaké otázky len by som potreboval niekoho čo fakt je v tejto problematike doma.
riešim ešte jeden problém
chcel by som vedieť prečo mi prečo mi HIKVISION model: HWN-4108MH-8P nepripojí funkčnú kameru zo setu Techage IPC-BT508V-20SC ide o kameru Techage IPC-BT508V-20SC link na kameru
kamera je detekovaná že ju našlo ale nepripojí sa skúšal som zmeniť aj protokol manuálne na ONVIF a nepomohlo to !!!!
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
