Restart programu
epes
Založen: Aug 05, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2019, 17:07    Předmět: Restart programu Citovat
AT Tiny 2313, program v Céčku. Potřeboval bych z rutiny přerušení restartovat program, nikoli čip. Příkaz GOTO nelze použít a žádný jiný příkaz mne nenapadá. Poradil by někdo zkušenější? Díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2019, 17:23    Předmět: Citovat
Atmely neznám, ale PICy mají na toto watchdog, když ho zapneš a včas neošetříš přetečení, tak generuje reset. Nic takovýho to nemá?
epes
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2019, 17:34    Předmět: Citovat
Atmely mají tuto možnost také, ale v případě nepoužitelné. Díky
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 13 2019, 17:46    Předmět: Citovat
Co znamena "restartovat program, nikoli čip"?
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 8:01    Předmět: Citovat
napis presnejsie co potrebujes v tom kode vyriesit..
a preco nemozes napisat "goto adr_000;" ?
ved watchdog urobi pri preteceni to iste..
divous
Založen: Oct 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 12:55    Předmět: Citovat
Kdysi dávno jsem o "restartu" programu uvažoval a dokonce se mi i částečně podařil.
V podstatě bylo nutno provést výmaz ramky a nastavit adresu haldy (a není to 0000h)
Bohužel jsem udělal někde chybu, protože program fungoval, ale blbě.
Daleko jednodužší je opravdu potřebná data uložit do eepromky a nechat provést reset.
fero_b
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 13:09    Předmět: Citovat
pod "haldou" myslis asi stack, pri atmel AVR je nastavenie stack pointra sucastou programu (ktory zvycajne startuje od startovacieho vektora, bezne 0000), ked to ma napisane v C, tak samozrejme to nepise, lebo linker mu tam nalinkuje inicializacnu cast (ktorej sucastou je aj inicializacia SP registra a ano SP neukacuje na adresu "0000" ale kdesi na horny koniec ramky a ulozenie hocicoho na stack znamena ze SP sa dekrementuje). A je pravda,ze 'goto adresa_000'; by asi neslo lebo adresa_000 by bolo navestie ktore by v zdrojaku zrejme dal hned za otvaraciu zatvorku, co je ale zle miesto, lebo to je uz zrejme "za inicializacnou castou, ktora je nalinkovna linkerom".
Ale mozno by slo napisat "goto #0000"; alebo "goto $0000;" To treba skusit, ci by to kompilator zozral, ale v pripade ze nie moze tam napisat jeden riadok asembleru:
ASM JMP #0000
tak by to skocilo na skutocny resetovaci vektor (v pripade 2313 po resete CPU startuje od nultej adresy) a teda by sa vykonala aj inicializacia ukazovatela stacku, proste uplne presne do iste ako ked by to resetol watch dog..
EDIT: a co urobi s datami pred tym ako urobi JMP #0, je uz na nom
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 14:09    Předmět: Citovat
No, třeba v přerušení u 8051, kde program startuje od nuly, se to dá řešit i takto:
kód:
CLR A
PUSH ACC
PUSH ACC
RET
epes
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 11:07    Předmět: Citovat
Potřbuji vrutině přerušení provést dva příkazy nastavující výstupní port a předat řízení programu buď na samý začátek, nebo definované místo. Toť vše.
Bohužel , příkaz skoku nelze v rutině přerušení použít, ani navrhované příkazy překladač odmítá.( 'goto adresa_000'; ASM JMP #0000)
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 12:52    Předmět: Citovat
Jestli používáš avr-gcc, tak skok na adresu 0000 z přerušení by se dal řešit asi takhle:
kód:
asm volatile("push __zero_reg__\n\t"
             "reti"
termit256
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 13:41    Předmět: Citovat
Osobne bych to spis resil tak, ze bych v preruseni nastavil nejaky priznak na zaklade nehoz bych pak skakal v hlavni smycce kam bych chtel. Ale pokud to chces resit takhle, proste jen tesne pred vyskokem z obsluhy preruseni prepis navratovou adresu ulozenou ve stacku takovou, na kterou chces skocit a normalne vyskoc z preruseni.
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 14:01    Předmět: Citovat
Ale to už psala lesana...
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 21:06    Předmět: Citovat
Jedna instrukce mně i Lesaně vypadla. Je opravdu vhodný zakázat globální přerušení, než se všechno smaže a nastaví znovu. Proto tam mám RET a ne RETI, protože před tím mám (má být) CLR EA.
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 21:42    Předmět: Citovat
Globální přerušení je v obsluze přerušení zakázáno implicitně. Proč ho tedy zakazovat ještě "ručně"?
termit256
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 21:48    Předmět: Citovat
To rozhodne neni, muzes prece vyvolat preruseni s vyssi prioritou.
Pokud jsem to pochopil on chce skakat i nekam jinam nez na zacatek. Pak si jeste bude muset pohlidat aby mu zustal konzistentni stack. Osobne mi to jako moc dobry napad neprijde.
