Měří to!
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 11:49    Předmět: Citovat
Jestli jsem to trefil, tak ti ušetřím cestu do té knihovny. Wink
 Velikost:  250.35 kB
 Zobrazeno:  125 krát
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 12:25    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Díky, trefil si to. Mezi tím se mi to podařilo také najít. Je vidět, že "trochu upravené" znamená ponechaný princip měření, jinak zcela přepracované zapojení Smile
Jsem na cestě k šípku.
PříspěvekZaslal: pá červen 14 2019, 18:02    Předmět: Citovat
Můstek je odtud: https://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas/LCR_Bridge_GW3JGA.gif
A u toho měřiče elektrolytů jsem přece psala, že je to trochu víc upravené. Smile
Hlavně mi šlo o nezávislost na napájecím napětí, aby to chodilo s nezměněnou přesností aspoň od 6 do 9 V. Rafičkovej FETmetr nakonec chodí od 3,5V do 12V aniž by se mu znatelně hnulo zesílení nebo nula. Smile
Neniu
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 7:10    Předmět: Citovat
Tak každý si pod pojmem "trochu více upravené" může představit ledasco. Jak přesné měřidlo to vlastně je?
Jinak ten RLC most se mi podařilo najít tady. Na stránkách QSL ne, inu různým lidem dávají vyhledávače různé výsledky. Až se jednou Skynet skutečně probudí, bude ještě veselo Wink
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 17:32    Předmět: Citovat
Důležitý je ten jednoduchý princip, ten dělá přístroj krásným.
Já myslím, že ten měřič elektrolytů je po úpravách přesný víc než dostatečně. Smile
Elektrolytický kondík je sám o sobě součástka poněkud problematická, kolika různýma metodama ho změříš, tolik různých hodnot dostaneš.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 18:42    Předmět: Citovat
Proto ho měřím dynamicky generem a osci.
A výsledek mám jeden, který se často vymyká prostoduchým měřákům, i zavedené praxi (třeba dávat přímo k elektrolytu kond 0,1u) Rolling Eyes
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 20:07    Předmět: Citovat
Tady to zůstalo otevřeno, je to takle ta správná frekvence pro vyčtení všech parametrů. A jaký jsou k tomu vzorce na vyhodnocení průběhu? Že ten průběh krásně reagoval na změnu jak indukčnosti, tak ESR jsem zjistil, ale jak zpětně z průběhu dopočítat parametry?
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=349222#p349222
danhard
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 20:44    Předmět: Citovat
Ideální, když si dáš do simulace náhradní model a sleduješ, jaká je papírová odezva na parametry toho modelu Smile
Vem to tak, že za ty léta na to koukám jako ten simulátor, protože vím, jak se ty součástky chovaj a ten opravdovej používám jen na přesné zobrazení výsledků.
ps. premisa je ale jasná, z chování na odezvu na definovaný neharmonický signál (obdélník, jednotkový skok) jsi schopen určit širokopásmově chování neznámě impedance.
Myslím, že se tím zaobírá Laplaceova transformace, ale tu knížku jsem četl někdy před 50-ti lety.
Se mnou je to vůbec problematické, v 15-ti jsem si myslel, že už všechno vím Smile
ps. matematickofyzikální olympiády jsem v okresním přeboru vyhrával Laughing
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 11:32    Předmět: Citovat
Už jsi začal psát tu svoji knížku, abys si ty znalosti nevzal do hrobu? Byla by to škoda, i když Ty bys se smál pod zemí ještě pár set let...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 12:20    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
To já ne, já tušil, že nějaké rezervy tu jsou, ale byl jsem si jistý, že Nobelovka mě nemine Very Happy
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 12:34    Předmět: Citovat
Tak se dejte dohromady. Název knížky je jasnej, aby to fungovalo - "To máš jedno, Danharde!". Laughing
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 17:07    Předmět: Citovat
Tak jsem měřáčkům přidala dalšího kámoše nebo spíš kámošku, má krycí název LEDkosonda. Smile Je to bargrafový V-metr s LM3914 s rozšířeným rozsahem na 3 dekády. Rozsahy 1,5V, 3V, 6V, 15V, 30V a 60V, vstupní odpor 0,5MΩ nižší rozsahy, 5MΩ vyšší rozsahy. Napájení jsou 4 NiMH články 1/3AAA. Futrálek jako obvykle spájený z kupráče. Už dávno jsem si chtěla takovou LEDkovou sondu postavit, tak jsem si konečně udělala radost. Smile
Měření dvou AA článků 2,25V
 Velikost:  44.46 kB
 Zobrazeno:  136 krát
 Velikost:  56.56 kB
 Zobrazeno:  122 krát
 Velikost:  11.5 kB
 Zobrazeno:  124 krát
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 17:51    Předmět: Citovat
Moc pěkné. A vtipně minimalizovaný obvod LM3914 (Iled, Rhi, Rlo...).
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 18:03    Předmět: Citovat
LEDky jsou vysocesvítivý, stačí jim 500uA. Původně jsem to chtěla napájet jen trojicí článků, proto je reference stažená hodně dolu (3x 400mV), ale ukázalo se, že už při 3,3V začne LMko na horním konci rozsahu "šilhat", tak jsem radši přidala 4. článek. Smile
Neniu
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 18:05    Předmět: Citovat
Pěkné, opravdu. Jak nabíjíš baterie?
 Velikost:  34.32 kB
 Zobrazeno:  87 krát
Strana 3 z 5
