Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1173 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: pá červen 14 2019, 12:25 Předmět:
hafca napsal(a):
Jestli jsem to trefil
Díky, trefil si to. Mezi tím se mi to podařilo také najít. Je vidět, že "trochu upravené" znamená ponechaný princip měření, jinak zcela přepracované zapojení _________________ Jsem na cestě k šípku.
Můstek je odtud: https://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas/LCR_Bridge_GW3JGA.gif
A u toho měřiče elektrolytů jsem přece psala, že je to trochu víc upravené.
Hlavně mi šlo o nezávislost na napájecím napětí, aby to chodilo s nezměněnou přesností aspoň od 6 do 9 V. Rafičkovej FETmetr nakonec chodí od 3,5V do 12V aniž by se mu znatelně hnulo zesílení nebo nula.
Zaslal: so červen 15 2019, 7:10 Předmět:
Tak každý si pod pojmem "trochu více upravené" může představit ledasco. Jak přesné měřidlo to vlastně je?
Jinak ten RLC most se mi podařilo najít tady. Na stránkách QSL ne, inu různým lidem dávají vyhledávače různé výsledky. Až se jednou Skynet skutečně probudí, bude ještě veselo _________________ Jsem na cestě k šípku.
Důležitý je ten jednoduchý princip, ten dělá přístroj krásným.
Já myslím, že ten měřič elektrolytů je po úpravách přesný víc než dostatečně.
Elektrolytický kondík je sám o sobě součástka poněkud problematická, kolika různýma metodama ho změříš, tolik různých hodnot dostaneš.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6136 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so červen 15 2019, 18:42 Předmět:
Proto ho měřím dynamicky generem a osci.
A výsledek mám jeden, který se často vymyká prostoduchým měřákům, i zavedené praxi (třeba dávat přímo k elektrolytu kond 0,1u)
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: so červen 15 2019, 20:07 Předmět:
Tady to zůstalo otevřeno, je to takle ta správná frekvence pro vyčtení všech parametrů. A jaký jsou k tomu vzorce na vyhodnocení průběhu? Že ten průběh krásně reagoval na změnu jak indukčnosti, tak ESR jsem zjistil, ale jak zpětně z průběhu dopočítat parametry?
Zaslal: so červen 15 2019, 20:44 Předmět:
Ideální, když si dáš do simulace náhradní model a sleduješ, jaká je papírová odezva na parametry toho modelu
Vem to tak, že za ty léta na to koukám jako ten simulátor, protože vím, jak se ty součástky chovaj a ten opravdovej používám jen na přesné zobrazení výsledků.
ps. premisa je ale jasná, z chování na odezvu na definovaný neharmonický signál (obdélník, jednotkový skok) jsi schopen určit širokopásmově chování neznámě impedance.
Myslím, že se tím zaobírá Laplaceova transformace, ale tu knížku jsem četl někdy před 50-ti lety.
Se mnou je to vůbec problematické, v 15-ti jsem si myslel, že už všechno vím
ps. matematickofyzikální olympiády jsem v okresním přeboru vyhrával
Zaslal: po červen 17 2019, 11:32 Předmět:
Už jsi začal psát tu svoji knížku, abys si ty znalosti nevzal do hrobu? Byla by to škoda, i když Ty bys se smál pod zemí ještě pár set let... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červen 17 2019, 12:34 Předmět:
Tak se dejte dohromady. Název knížky je jasnej, aby to fungovalo - "To máš jedno, Danharde!". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak jsem měřáčkům přidala dalšího kámoše nebo spíš kámošku, má krycí název LEDkosonda. Je to bargrafový V-metr s LM3914 s rozšířeným rozsahem na 3 dekády. Rozsahy 1,5V, 3V, 6V, 15V, 30V a 60V, vstupní odpor 0,5MΩ nižší rozsahy, 5MΩ vyšší rozsahy. Napájení jsou 4 NiMH články 1/3AAA. Futrálek jako obvykle spájený z kupráče. Už dávno jsem si chtěla takovou LEDkovou sondu postavit, tak jsem si konečně udělala radost.
LEDky jsou vysocesvítivý, stačí jim 500uA. Původně jsem to chtěla napájet jen trojicí článků, proto je reference stažená hodně dolu (3x 400mV), ale ukázalo se, že už při 3,3V začne LMko na horním konci rozsahu "šilhat", tak jsem radši přidala 4. článek.
Strana 3 z 5
