Stará CDéčka a DVDíčka
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 12:35    Předmět: Stará CDéčka a DVDíčka Citovat
Po časově velmi náročné "debordelizaci" dat, na mě vyskočilo asi 150 - 200 starých nosičů. Docela váha:-) Všechny jsou neaktualní z různých důvodů.
Samozřejmě je mohu vyhodit (ty pálená přes mikrovlnku:-)) to bych si ale nechal jako poslední možnost. Nemáte někdo zkušenost nebo nápad jak je využít? Viděl jsem to používat jako podtácky, ale bylo mě hrozně když jsem na to měl položit pivo, brr:-) a taky jako plašidlo na třešních proti špačkům, taky fuj. Třeba jako stínidlo k nějakému zdroji LED světla, nebo nalepit na plochu jako zrcadla, či co já vím. Něco zajímavého mě nenapadá. Nejste na tom líp? Dík za příspěvky k věci;-)
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 14:14    Předmět: Citovat
viz "google" a zadej "reuse cds" a vyskočí Ti spousta nápadů
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 14:33    Předmět: Citovat
Ty nápady jsou jeden horší jak druhý, nejlepší je ten se SD.
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 14:47    Předmět: Citovat
Mal som kopu nepouzitelnych lisovanych CD (z casopisov, reklamne a pod.), vyhodil som to do plastoveho odpadu. Par kusov sa moze hodit na podkladanie nabytku a pod.
Mikrovlnka je blbost - jednoducho prestrihni velkymi noznicami.
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 16:40    Předmět: Citovat
Z jednoho pokaženýho DVD jsem udělal hodiny, jinak si může udělat spektrometr a analyzovat světelný spektrum světelných zdrojů. Jinak je to k ničemu.
ronoda
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 20:23    Předmět: Citovat
jezevec*** máš pravdu, všechny ty návody stojí za prd. Připadá mi to jako když najdeš knoflík a chceš si k tomu dodělat kabát.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 0:19    Předmět: Citovat
Můžete si zkusit udělat nosič na kafe. Vezměte dva nebo tři disky. Položte na sebe a slepte je. Pak asi 2 mm od kraje provrtejte. Tři malé dírky v úhlu po 120° . Prostrčte dírkami tři stejné, tenké, asi 35 cm dlouhé tkaničky a u dírek zavažte. Druhé konce tkaniček svažte spolu tak, aby při zvednutí disků, tyto byly vodorovně. Položte na disky hrnek s kávou (čajem), zvedněte za společný uzlík a můžete s tím chodit a bimbat bez vylití – pokud o něo nazavadíte. Ten nápad jsem viděl asi před deseti lety na jedné z prezentací akce „Věda v ulicích“. Zkusil jsem to a – funguje!
Ještě doplním: místo tkaniček jsem zkoušel i režnou nit. Ale ta je vyráběna zkroucením vláken, a proto mají tři nitě tendenci ke vzájemnému zkroucení („zašmodrchání“).
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 9:54    Předmět: Citovat
V jednom starším Amáru byl návod, jak ze starejch disků spáchat stínicí mřížku na zářivkovou trubici - prostě se cd-čka složily na sebe v dostatečně silný vrstvě a střed se provrtal vyvrtávačkou na průměr podle zářivkový trubice. U okraje se následně vyvrtaly dírky na provlečení vodítek ze svářecího drátu, celek se navlíknul na trubici a zafixoval do zářezů v podélný liště. Jiným dalším způsobem než na "dekoraci" proti ptačím škůdcům na ovoci jsem starý CD využít neviděl.
ronoda
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 10:55    Předmět: Citovat
Zkusil jsem jak to vede světlo materiálem (od středu směrem ven)
výborně, něco jako světlovod, optické vlákno. Ale jakmile se z toho cokoliv vystřihne, vyfrézuje, a i když se hrana zabrousí tak se to hrozně zhoršíSad
-Ještě jich pár nastříhám na čtvrtiny a přitluču na patníky (kůly ohrady) na polní cestě z hospody:-) jak to bude odrážet světlo z kola. Taky teda bude záležet na počtu vypitých piv:-))
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 11:14    Předmět: Citovat
Na vonkajsie pouzitie su vhodne len lisovane CD. Z CD-R sa olupe odrazova vrstva.
Otkundes
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 11:23    Předmět: Citovat
Po pár vypitých pivech bych raději na kolo nesedal a nenechal se navigovat improvizovanými odrazkami na kůlech polní cesty. Raději z domova povolat odtahovou službu, nechat jí zaplatit útratu v hospodě a tradá – veď mě dál, do hajan, cesto má... Smile
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 12:45    Předmět: Citovat
Po pár vypitých pivech se hlavně musí jet rychle, protože když se jede pomalu, tak se kolo motá... Cool
ronoda
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 18:53    Předmět: Citovat
Konečně se někde vrátil humor na vlákno (palec nahoru)
Pár piv je v překladu dvě piva, to se ještě kolo nemotáSmile
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 20:02    Předmět: Citovat
Pár piv: 2 piva, který dáš vždycky. A to PRVNÍ a to POSLEDNÍ Wink
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 20:17    Předmět: Citovat
S CéDéčkami škrabem okná - tvrdí Paľo Drapák. Wink
