Zaslal: pá listopad 02 2018, 21:46 Předmět: TV LG32LF561V určenie LED Backlight Strips
Zdravím
mám tu bratovu TV LG 32LF561V a je v nej panel HC320DUN-ABKS4-5122.
Sú vadné LED pásy .
Nedarí sa my nájsť k panelu datasheets. Potreboval by som určiť LED pásy ktoré by mohli byť v tomto paneli . Viem že najlepšie je to rozobrať a pozrieť. Ale nemôžem to rozobrať lebo ten panel nemám kde rozobratý dlhodobo skladovať . Ono zohnať tie LED pásy nebude asi tak ľahké.
To rozober, koukni a zase slož, tolik roboty s tím není, něco někde náhodou najdeš a stejně tam nakonec bude něco jiného. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3782 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá listopad 02 2018, 23:12 Předmět:
Rozober, alebo sa informuj TU _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jan 07, 2006 Příspěvky: 243 Bydliště: F-M
Zaslal: so červen 15 2019, 16:04 Předmět:
Zdravím.Nechci zakládat nové vlákno tak píši zde.Mám na stole LG32LF561V s vadným podsvitem.Nic vyjimečného, až na to že všechny tři pásy jsou ve zkratu.Jsou použité EAV 62334001.V AME je náhrada(Kód zboží:4300017100) Setkal se někdo s takovou situaci?Mám si dát na něco pozor?
Napojil jsem tam vyřazené pásy (provizorně opravené pro zkoušky)a vše OK.Prosím o Váš názor na tuto situaci,vždy bylo vadných pár ale ne úplně všechny.
Připojím se s dotazem na stejný typ (LG32LF561V), nejde podsvětlení.
na konektoru LED naměřím 240 V.
Jaké má být provozní napětí a odebíraný proud pro ty LED pásy?
Zaslal: čt listopad 30 2023, 15:17 Předmět:
Když je napětí 240V, to znamená, že měnič jde naprázdno. Je třeba rozebrat panel a zjistit která ledka je přerušená ,jsou zapojené do série.Myslím že 240V rozsvítí každý podsvit.
