Snížení napětí Li-Po akumulátoru
Fanula
Založen: Sep 07, 2014
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 16:07    Předmět: Snížení napětí Li-Po akumulátoru Citovat
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zdali je možné snížit napětí Li-Po akumulátoru ze 14,8V (jmenovité napětí) na 12V?
Předem děkuji.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 16:20    Předmět: Citovat
Hledej step-down měnič.
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 16:34    Předmět: Citovat
Účel ??
Fanula
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 18:39    Předmět: Citovat
Eleman: Děkuji, podívám se.
Je to do rc modelu k napájení DC motoru, který je na 12V.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 20:14    Předmět: Citovat
A co koupit 3. článek li-po?
RC model bude mít zřejmě slušnej odběr tak nevím nevím s tím step down měničem.
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 20:24    Předmět: Citovat
Tak to zas nebude tak jednoduchý. Nvm jaký RC ale ty motory si v záběru někdy cucnou desítky ampér. A na to udělat 2V úbytek? Už ta ztráta je strašná. A pokud je motor na jm 12V, musí vydržet i 14V, ne?
Fanula
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 20:29    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 20:40    Předmět: Citovat
Nejprve musíš prozradit parametry motoru, jaký má proudový odběr, příp. režim (zátěž/běh naprázdno) atd. Pak teprve lze navrhovat řešení.
Fanula
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 20:41    Předmět: Citovat
Abych to upřesnil. Jedná se o rc model tanku, který je komplet z hliníku. Je poměrně těžký a při otáčení na místě (a asi i při jízdě) dostávají, dle mého názoru, motory s převodovkou poměrně zabrat. Jedná se konkrétně o tyto motory:https://www.conrad.cz/vysoce-vykonny-motor-modelcraft-rb350050-22723r-12-v-50-1.k233132. Je tam u toho i datasheet. Motor je na 12V. Nevím, zdali snese víc jak 12V a o kolik.
Co se týče tříčlánku s 11.1V také jsem o něm přemýšlel. Předpokládám, že při plném nabití bude mít více jak 11.1V, ale jak dlouhou si vyšší napětí udrží.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 20:56    Předmět: Citovat
Vysoce vykonny motor s max. odberom 0.75A pri 12V? Ved ventilator v kureni ma ovela vyssi prikon Laughing Nominalne napatie je dost hlboko pod realnym napatim v nabitom stave, pocitaj tak 4V na clanok, cize 3 do serie su idealne, pri plnom nabiti na nich bude 12.6V Wink
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 21:45    Předmět: Citovat
Burnsi, ano,ten odběr je docela nízký, ale jestli nekecaji a soustrojí má na výstupu kroutak přes 5 Nm,tak je to docela dost. Porovnej to s maximálním kroutak svého auta.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 22:21    Předmět: Citovat
Krouťák 5,4 Nm má zabržděný a bere si při tom 9,4 A.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 22:57    Předmět: Citovat
pri tomto prude , kludne chod do stepdownu, aj s nastavitelnym vystupnym prudom (CC mode), nastavis 1A a pokoj v duši
PříspěvekZaslal: so červen 15 2019, 23:17    Předmět: Citovat
Nějak jste tady všichni zapoměli na hlídání minimálního napětí tý baterky ať bude LiPol, či LiIon. Stačí jedno podvybití při zátěži a baterky jsou na vyhození.
A při zatížení elektromotorem se to stává celkem dost často.
Fanula
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 6:24    Předmět: Citovat
Takže mám raději koupit LiPo 3s a nebo LiPo 4s a k tomu step-down měnič?
