Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so červen 15 2019, 12:35 Předmět: Stará CDéčka a DVDíčka
Po časově velmi náročné "debordelizaci" dat, na mě vyskočilo asi 150 - 200 starých nosičů. Docela váha:-) Všechny jsou neaktualní z různých důvodů.
Samozřejmě je mohu vyhodit (ty pálená přes mikrovlnku:-)) to bych si ale nechal jako poslední možnost. Nemáte někdo zkušenost nebo nápad jak je využít? Viděl jsem to používat jako podtácky, ale bylo mě hrozně když jsem na to měl položit pivo, brr:-) a taky jako plašidlo na třešních proti špačkům, taky fuj. Třeba jako stínidlo k nějakému zdroji LED světla, nebo nalepit na plochu jako zrcadla, či co já vím. Něco zajímavého mě nenapadá. Nejste na tom líp? Dík za příspěvky k věci;-)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34330 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červen 15 2019, 14:47 Předmět:
Mal som kopu nepouzitelnych lisovanych CD (z casopisov, reklamne a pod.), vyhodil som to do plastoveho odpadu. Par kusov sa moze hodit na podkladanie nabytku a pod.
Mikrovlnka je blbost - jednoducho prestrihni velkymi noznicami.
Můžete si zkusit udělat nosič na kafe. Vezměte dva nebo tři disky. Položte na sebe a slepte je. Pak asi 2 mm od kraje provrtejte. Tři malé dírky v úhlu po 120° . Prostrčte dírkami tři stejné, tenké, asi 35 cm dlouhé tkaničky a u dírek zavažte. Druhé konce tkaniček svažte spolu tak, aby při zvednutí disků, tyto byly vodorovně. Položte na disky hrnek s kávou (čajem), zvedněte za společný uzlík a můžete s tím chodit a bimbat bez vylití – pokud o něo nazavadíte. Ten nápad jsem viděl asi před deseti lety na jedné z prezentací akce „Věda v ulicích“. Zkusil jsem to a – funguje!
Ještě doplním: místo tkaniček jsem zkoušel i režnou nit. Ale ta je vyráběna zkroucením vláken, a proto mají tři nitě tendenci ke vzájemnému zkroucení („zašmodrchání“).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32367 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 16 2019, 9:54 Předmět:
V jednom starším Amáru byl návod, jak ze starejch disků spáchat stínicí mřížku na zářivkovou trubici - prostě se cd-čka složily na sebe v dostatečně silný vrstvě a střed se provrtal vyvrtávačkou na průměr podle zářivkový trubice. U okraje se následně vyvrtaly dírky na provlečení vodítek ze svářecího drátu, celek se navlíknul na trubici a zafixoval do zářezů v podélný liště. Jiným dalším způsobem než na "dekoraci" proti ptačím škůdcům na ovoci jsem starý CD využít neviděl. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 16 2019, 10:55 Předmět:
Zkusil jsem jak to vede světlo materiálem (od středu směrem ven)
výborně, něco jako světlovod, optické vlákno. Ale jakmile se z toho cokoliv vystřihne, vyfrézuje, a i když se hrana zabrousí tak se to hrozně zhorší
-Ještě jich pár nastříhám na čtvrtiny a přitluču na patníky (kůly ohrady) na polní cestě z hospody:-) jak to bude odrážet světlo z kola. Taky teda bude záležet na počtu vypitých piv:-))
Po pár vypitých pivech bych raději na kolo nesedal a nenechal se navigovat improvizovanými odrazkami na kůlech polní cesty. Raději z domova povolat odtahovou službu, nechat jí zaplatit útratu v hospodě a tradá – veď mě dál, do hajan, cesto má...
Zaslal: ne červen 16 2019, 12:45 Předmět:
Po pár vypitých pivech se hlavně musí jet rychle, protože když se jede pomalu, tak se kolo motá... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5126 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po červen 17 2019, 20:17 Předmět:
S CéDéčkami škrabem okná - tvrdí Paľo Drapák. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
