Založen: Mar 31, 2008 Příspěvky: 255 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 16 2019, 11:52 Předmět: ovp ctv2840 nízké napětí na 5V
Dobrý den
ovp ctv2840 přestal večer fungovat vyražen jistič 10A (bouřka)?
po zapnutí na zdroji na 5V (LN105) naměřeno 2,4V když odpojím 7 pin TV tuneru ENV-57Dxxx tak se zvedne na 4,9V
TV tuneru má odběr 500mA
Ale televize i tak nejde
(Na LN103 také nenaběhne po vyřazení tranzistoru VT102 naběhne 8V)
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po červen 17 2019, 19:11 Předmět:
Pokud je to po bouřce tak tam toho může být dosti hodně vadného, blesk je sviňa, ten pochodí všude.
Podle toho jak píšeš je tuner po smrti, může být také NL301 TDA9364-N2.
Jiné napětí jsi měřil, jaké jsou?
Nějaké základní desky z OVP ještě mám doma, všechny jsem ještě nevyhodil, tak kdyby bylo potřeba nedostupných součástek tak se možná nějaké najdou.
Zaslal: út červen 18 2019, 5:02 Předmět:
Před pár minutami jsem ve tvém příspěvku četl něco jiného a nyní jsi to vymazal a doplnil jiným.
Tuner má napájení pouze 5V, 3,3V se napájí NL301 TDA9364-N2. NL301 je dosti velký IO, největší na chassis, ten nejde přehlédnout, je vzadu kde je tuner.
Skus odpojit od něj napájení 3,3V, tlumivku L304.
Mohla to být bouřka a přepětí se mohlo dostat přes anténní vstup pokud používáš setobox a anténu (pokud používáš, přežil to i on?).
Jinak tuner co jsem našel datasheet který se tam také používá tuner datasheet má napájení 5V/130mA.
5V stabilizátor je tam 2A, NL105 L78S05CV.
V tvém případě byl anténou pro blesk síťový přívod, na němž vzniklo přepětí, které skrze zdroj poškodilo tvůj tuner (pokud má odběr 500mA, jak píšeš). Poškozených věcí může být více, jak už se tu psalo.
Zaslal: út červen 18 2019, 20:15 Předmět:
co zjistim odpojením tlumivky L304 naměřil jsem na ní 3V
a při odpojení 3,28V a odběr 260mA
takže TDA9364-N2 je napájen ale nezavře tranzistor VT102 a pak nemá 8V
co by ho mohlo blokovat? a nebo je KO
ikdyž tranzistor VT102 vyřadím a 8V NL103 naběhne tak stejně VN nenaběhne
co zjistim odpojením tlumivky L304 naměřil jsem na ní 3V a při odpojení 3,28V a odběr 260mA...
Zkus psát trochu srozumitelně. Naměřit napětí na tlumivce znamená měřit na ní úbytek napětí a tos tím asi nemyslel. A po jejím odpojení nemůže být žádný odběr.
txx napsal(a):
...takže TDA9364-N2 je napájen ale nezavře tranzistor VT102 a pak nemá 8V
Jsou dvě možnosti: buď procesor rozhodl oprávněně, že je chybový stav a proto udržuje zdroj v režimu STANDBY(+8V je v něm vypnuto) a důvod je třeba najít a nebo neoprávněně a pak je procesor vadný také.
Tipnul bych si to druhé.
Nejen testuje, ale přímo řídí (budí) rozkladové obvody a obvod obrazovky, resp. katodové proudy a VN.
Bylo by dobré se podívat osciloskopem, jak se chová procesor při zapínání (hodinový kmitočet, výstup Hout). Bez něho jsi jak Kyklop s vypíchnutým okem.
