regulace - jaky potenciometr?
Brzda
Založen: Jul 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 18:47    Předmět: regulace - jaky potenciometr? Citovat
Zdarec. Chci si postavit regulator ventilatoru do pc co je na obrazku. Autor doporucuje potenciometr o velikosti zhruba 2K, jenze v prodejne kam chodim pro soucastky maji bud 1K nebo potom az 5K. Kterej mam pouzit? A co se stane kdyz tam dam 1K nebo 5K potenciometr?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 19:20    Předmět: Citovat
To není vhodný regulátor pro ventilátory, proto ti ani neporadím s tím potenciometrem. Buď si najdi lineární regulátor s tranzistorem nebo PWM. Tady z toho budeš nešťastný.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 19:37    Předmět: Citovat
Každý kanál je jeden regulovaný zdroj napätia s LM 317. Pozri si applikačný list /datasheet/ a v ňom budeš mať jednak doporučené zapojenie a tiež výpočet hodnôt rezistora a potmetra. Tam dostaneš odpoveď na svoju otázku.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 19:51    Předmět: Citovat
no mně to zapojení přijde jako pěkná wolovina - co to je za blbost, ručně regulovat otáčky větráků? Když už, tak automaticky podle teploty, ale takto tam jednou zapomeneš potenciometr na nule a upečeš celý počítač.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 19:57    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
Duvod? Jak si na to prisel? Stavel si to? Ja mam neco podobnyho a slape to jako hodinky...nepripada mi ze jsem nestastny.
to Brzda: klidne to postav
to Lukas-Peca: Proc wolovina? Kazdej nema vygumovanou hlavu, aby vypinal vetrak a i kdyby, nez se ti PC upece, tak se sam vypne(grafika, CPU maji teplotni ochrany).
Brzda
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 19:58    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Neupecu, mam to vyzkouseny. pc bych mohl chladit cely pasivne, krome zdroje. Teploty jsou do 40 stupnu. Proste fany kterou sem koupil tak na 12V docela huci, a disk chci radsi ofukovat, aby mel prijemny vzdousek. A ten teplej vzduch chci taky nejak hnat ven. Tudiz chci neco na manualni regulaci. A potrebuji regulovat minimalne 2 fany, ale nejlepe 3. Smile Proto sem si vybral tohle zapojeni.
Brzda
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 20:02    Předmět: Citovat
Tak sem si vypocital podle vzorce U=1,25*(1+Pot1/R1), ze kdyz pouziju 5K potenciometr, tak predradnej odpor pro LM317T mi vyjde zhruba 680Ohm.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 20:05    Předmět: Citovat
určitě bych použil 5K a hlavně lineární....
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
Brzda
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 19:42    Předmět: Citovat
tak tu mam este mensi dotaz. Nemam nekam umistit kondenzatory, aby se mohl ventilator rozbehnout i na male napeti? Abych to nemusel vzdycky pri spusteni pc vytocit na max. aby se ventilatory rozbehli a pak zase zregulovat.
stepa
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 19:55    Předmět: Citovat
Muzes, treba takhle:
 Soubor:  tranzistor.GIF
 Velikost:  5.08 kB
 Staženo:  79 krát
Brzda
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 20:05    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
A v tom mym obrazku by to bylo pripojeny kde ten kondik? A jakej tam mam zhruba dat?
stepa
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 20:33    Předmět: Citovat
Co takhle nad tim zapremyslet? Tohle by mohlo snad chodit. Kondik tam musis dat takovej, aby se nabil, az bude ventilator roztoceny. Wink
 Soubor:  kondenzator.GIF
 Velikost:  5.75 kB
 Staženo:  65 krát
Brzda
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 20:54    Předmět: Citovat
takze mezi zlutou a cervenou? A jak zhruba velkou kapacitu?
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 20:56    Předmět: Citovat
Banda má pravdu je to k ničemu...nevim jak vám ale mě se ventilátory roztáčí až při 5V , na stabilizátoru zástane tak cca 2V takže se reguluje 5 - 10V,jak píše Banda je lepší lineární regulátor s trandem než ty LM317.viděl jsem i zapojení s LM kde autor drze napsal vstupní napětí 12V a U out 5-12V. Laughing
stepa
PříspěvekZaslal: čt listopad 08 2007, 21:24    Předmět: Citovat
Brzda napsal(a):
KUA umis cist? Smile
...to znamena ze to musis vyzkouset(radove jednotky/desitky MF)
