Krabičky...
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 18:16    Předmět: Krabičky... Citovat
Zaujaly mě krabičky Lesany z cuprextitu. Mně se nikdy tak hezké nepovedly (asi jsem neměl tu trpělivost, je to na mě moc práce - broušení, natírání...)
Když jsem se levně dostal k pár univerzálním krabicím, hned jsem je využil - například na nejdůležitější zařízení - regulovatelný zdroj:
Ale černá barva není moc vhodná na ruční popisování a některé ty krabičky (dvoudílné s nasouvacími čely) mi moc nevyhovují.
Nakonec mě napadlo využít elektrikářské lišty - jsou bílé a co do velikosti dost variabilní. Snadno se opracovávají a nepotřebují žádnou povrchovou úpravu. Navíc v mé pididílně potřebuju všechno co nejmenší, takže další zdroj byl na baterky a ten původní je od té doby v regále.
Uvnitř jsou 4x18650 Li-Ion z baterie notebooku, klasická LM317-ka a nabíjení jsem vyřešil externím čínským modulem pro jeden článek.
 Velikost:  100.7 kB
 Zobrazeno:  86 krát
 Velikost:  104.69 kB
 Zobrazeno:  92 krát
 Velikost:  81.79 kB
 Zobrazeno:  87 krát
 Velikost:  51.56 kB
 Zobrazeno:  90 krát
 Velikost:  79.73 kB
 Zobrazeno:  82 krát
Naposledy upravil JoDiK dne ne červen 16 2019, 18:25, celkově upraveno 2 krát.
JoDiK
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 18:21    Předmět: Citovat
Další, vylepšená verze byla se stepdown/up měničem a digitálním měřákem...
 Velikost:  79.56 kB
 Zobrazeno:  89 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 18:24    Předmět: Citovat
Já použil několikrát žlab KOPOS 110*70 a k tomu bočnice
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 18:36    Předmět: Citovat
Taky jsem měl podobnej krabičkozdroj s vystouplým knoflíkem. Pak jsem si do knoflíku něčím drknul, napětí vyletělo nahoru a z připojenýho zařízení se zahulilo. Od tý doby tam mám jen hřídelku se šlicem pro šroubovák. Tedy má i rádlování, takže jde otočit mezi prsty ale drknutí kabelem mu už neublíží. Wink
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 18:58    Předmět: Citovat
Na běžný bastlení je lepší mít po ruce pár pevných napětí, barevně odlišených.
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 20:21    Předmět: Citovat
Vrátím se ke krabičkám: v době, kdy se vyhazují satelitní přijímače, videa, přehrávače, teď i settopboxy, se vždycky dá nějaká vhodná krabička k úpravě sehnat, ale nebylo to vždy, dělalo se s tím, co bylo (všechny ukázky jsem tu už někdy vystavil v jiné souvislosti).
Někdy stačí univerzální montážní krabice, to když jsem někdy před pěti lety potřeboval narychlo pártyzesilovač 2x7...2x30 W (při napájení 9 V ... 19 V). Moc jsem se s tím nepáral, osazenou desku zesíku už jsem měl, ostatní je co zásoby daly. Už jsem to nepředělával a se dvěma o třicet let staršími dvoupásmovkami ZG30 používám dodnes, převážně k settopboxu, doma ho napájím zdrojem 9 V nabo 12 V, jinak to chodí na zdroj od noťasu Acer, který ve zvuku kupodivu není slyšet:
Na barevné fotky jsem potřeboval termostat na vývojku a minutku na vyvíjecí čas, pro ně posloužily dvě krabice U6 z posledních zásob.
Funguje to dodnes, jen zbytek vybavení fotokomory jsem věnoval potřebnější.
Ovšem někdy se vhodná krabice nenajde: nějak jsem v roce 1984 nemohl sehnat vhodný kastlík, do kterého by se dal vestavět tuner se zesilovačem, tak jsem z odpadního hliníkového plechu, ke kterému jsem se dostal ve sběrně, napřed vyrobil krabici a nosná žebra, rozměry byly dány výškou síťověho trafa, jinak pouze tím, nač stačil plech vcelku, do toho na míru udělal díly rádia a nakonec ze dvou plexiskel a kontaktní fotky z pauzáku popsaného tuší a propisotem spáchal přední a zadní panel. Později jsem zrušil normu OIRT, překopal stupnici, nový panel udělal ve WordArtu, vytiskl a vyměnil. Tlačítko přepínání pásem věnoval dalšímu vstupu pro CD. Někde jsem tu ukazoval i celé vnitřnosti. Na toto rádio hrajeme dodnes většinu každé soboty a dopoledne v neděli.
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 23:02    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
U6, nedělali to náhodou v Plastimatu u Vás v Jičíně nebo Libáni? Pamatuješ předchůdce tyhle U6 z červenohnědýho bakelitu se spodním víčkem z prešpánu? To zase dělal Kovoplastu v Chlumci n.C. Nebo jsme tam na ně aspoň chodili. Měl jsem jich desítky, už nemám ani jednu...
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 5:02    Předmět: Citovat
Ty bakelitové byly B6. Jestli se lisovaly U6 v Libáni či v Jičíně, nevím, ale podle materiálu je možné, že je lisovali v Tachově.
Ty krabičky nebyly žádná krása, ale bylo aspoň něco. Většinou totiž jak jsem něco ubastlil, aniž bych předem na to měl kastlík nebo aspoň šasí, už to tak zůstalo a dlouho nevydrželo, protože tuhle upadl drát, jinde mi do toho upadla pinzeta... a součástky byly nepříjemně drahé nebo jsem pro ně musel daleko a třeba natřikrát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 8:09    Předmět: Citovat
Bakelikové krabičky byly ve více formátech, podle toho číslo v značení Bx.
V začátcích Ge tranzistorového nadšení byly tyhle krabičky až kultovní.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 8:50    Předmět: Citovat
Potvrzuju, bakelitek bylo celkem šest, B1 až B6, přičemž některé rozměry nechával lisovat už Fusek. Jednoelektronkový přijímač B1 s KC1 je právě v této bakelitce od něj.
Ještě v pár z nich něco mám. V tmavočervené B5 třeba zdroj pro vysokootáčkovou vrtačku na DPS z poloviny 70.let.
V téže, ale starší černé, mám třeba přesný měřič malých kapacit s inkurantním ruským budíkem. Byly poměrně levné, B5 a B6 stály do desetikoruny.
Do největší B6 bylo možno vměstnat celý regulovatelný zdroj 0-18V s původním trafem EI25x25 ze snímkového rozkladu Lotos. Ve výprodeji Moravská 98 bylo za 2,-Kčs.
Pozdější U krabičky, i s "výhodou" neštípajícího se bakelitu, stály za prd. Vyvrtat do nich cokoli a přesně byl značný problém, neboť se materiál velmi brzy tavil. Neostrým vrtákem to nebylo. V malé bastlířině je ani nebylo moc na čem zatupit.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 9:16    Předmět: Citovat
U6 je tohle, na spodním deklu z pertinaxu je to označeno štemplem vč. MC 11.50 Kčs to nic jiného skoro nebylo no tak se improvizovalo, plexi krabka z gramo přenosky Tesla a tak...
 Velikost:  41.57 kB
 Zobrazeno:  91 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 9:38    Předmět: Citovat
Jojo, to je ona, bestie z Plastimatu Very Happy
Nějaké zdroje a přípravky "na chvilku" jsem do toho postavil taky, ale dělalo se s tím blbě. Něco trvalejšího rázu jsem dělal do kombinace Al/Fe plechu.
Dneska je všelijakých krabiček v obchodech jak nasráno, že se i těžko vybírá, doslova stovky typů - a zas nikdo nic kloudného nestaví.
A pokud už staví, nepochlubí se tím ze známých důvodů.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 10:16    Předmět: Citovat
Nouze naučila bernarda lepiti. Smile
Avomet chudého bastlíře v polystyrénovém kabátku:
 Velikost:  272.61 kB
 Zobrazeno:  103 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 10:31    Předmět: Citovat
To já zas v začátcích všechno zabudovával do dřevěných krabiček. Jak se někde objevila stará televize, tak jsem ji dotáhl domů a z těch pěkných dýhovaných překližek pak stavěl kde co. Už je to dávno ale všechno pryč, fotky nemám.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 11:12    Předmět: Citovat
Měl jsem těch krabiček nakoupených 10ks.Udělal jsem do nich testery desek pl. kotlů.To bylo před více jak 20 roky.
 Velikost:  122.45 kB
 Zobrazeno:  102 krát
 Velikost:  190.16 kB
 Zobrazeno:  106 krát
 Velikost:  67.15 kB
 Zobrazeno:  105 krát
 Velikost:  88.85 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  81.6 kB
 Zobrazeno:  89 krát
Strana 1 z 4
