Sháním Výroba hrotu, špičky-vyřešeno
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 19:09    Předmět: Sháním Výroba hrotu, špičky-vyřešeno Citovat
Na jednom konci závit M1,2, druhý konec 0,8 mm průměr. Uprostřed osazení, celková délka asi 11 mm. Materiál mosaz. Má někdo vybavení Wink ? Díky.
Naposledy upravil fredis dne po červenec 22 2019, 19:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 19:30    Předmět: Citovat
Hodinářskej soustruh?
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 19:55    Předmět: Citovat
Asi bych to dal, ale chtělo by vidět nejdříve nějaký výkres.
fredis
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 20:00    Předmět: Citovat
No tak to rád slyším! Laughing Myslel jsem na tebe, ale tohle se mě zdálo už moc malý. Hodinář, kterýho jsem chtěl oslovit, už bohužel není mezi námi.. Hodím to na papír a dám ti to do mailu, Pepo.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 20:19    Předmět: Citovat
Jak ten závit řežeš? Vždyť to se musí kroutit, mosaz je poměrně měkká?
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 20:30    Předmět: Citovat
Nemáš tušení , co je mosaz .
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 21:18    Předmět: Citovat
Sbíráš další body za nulové příspěvky?
jova1
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 21:20    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Záleží na tom jak která. Předpokládám, že bych to říznul normálně očkem. Zatím jsem s tím problém neměl. Ale chytřejší budu až uvidím o co jde.
Takhle jsem si "vyráběl" 1mm kulatinu ze svářecího drátu Very Happy
jova1
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 21:54    Předmět: Citovat
Taky bych to mohl frézovat.
Tohle kolečko co jsem cvičně zkoušel, je taky mosazný a má v průměru 1,4mm Very Happy
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 23:24    Předmět: Citovat
Jste šílenci. Ale pořád mám pocit, že při řezání očkem se tam přidá torzní ohyb. Ale to je tím, že nejsem strojař...
A že má mosaz hromadu verzí, co se týká slitiny, to vím. Jen nevím, jak vyberete správný kompromis, aby do toho šel říznout M1 závit.
PříspěvekZaslal: ne červen 16 2019, 23:32    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Tos dělal modulovkou nebo jinak? Jakej to má vlastně modul, nejmenší sadu jsem viděl 0,4 ale prý jsou i 0,2.
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 3:53    Předmět: Citovat
Mohu ti poslat 5-10 kusů šroubků s křižovou hlavou / Fe střibřenka /
M1,2 x 10mm .
Adresu na kterou ti to pošlu mi napiš na můj email ,
Vhodné pro snadnou úpravu použití jako polotovar ..... Shocked
jova1
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 6:40    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Modulové evolventní mám od velikosti m0,3 v sadách po 0,1 do m1 komplet, a pak pár sad do velikosti m3. Cykloidní hodinářské mám neúplné sady od m0,25 do m1. Ony ty sady pro hodináře jsou pěkná divočina, co výrobce to jiný tvar zubu. Kdyby jste někdo o něčem věděl tak bych je rád koupil, ale jsou skoro nesehnatelné a když už, tak za šílený peníze Sad
To kolečko na fotce je odvalovaný v modulu 0,1. Dělal jsem ho jen ze zvědavosti zda to bude fungovat i na tak malé rozměry. Strávil jsem na něm skoro půl dne. Polotovar byl soustružený a navrtávaný vrtákem 0,5mm tuším z 4mm mosazné tyčky na té má promě. Pak to šlo na odvalovačku co dávám dohromady a co mu tu pár lidí radilo jak jí zprovoznit. Odvalování už jsem musel dělat pod binokulárem, abych vůbec viděl na ty zuby a jejich tvar. Největší problém ho pak bylo upíchnout a neztratit ho Very Happy
Odvalovací frézy mám v modulu 0,1 - m1 po desetině + pár modulů do velikosti m2. Větší už jsem nesháněl, protože už by mi to frézka nedala.
Podařilo se mi sehnat i pro mě záhadné moduly odvalovacích fréz z pražské Meopty. Nepamatuji si to z hlavy přesně, ale jsou tam třeba moduly 0,623; 0,624; 0,625 a podobný rozměry. Vůbec nechápu k čemu takovéhle moduly a ještě odstupňovaný třeba po setině se mohly používat Shocked
Kdyby jste měl někdo informace o tom podniku, rád bych se to dozvěděl.
jova1
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 7:10    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Nějaký krut tam bude určitě, ale není to tak hrozné. Na závity téhle velikosti se už nemusí používat ani vratidlo, stačí závitníkem otáčet mezi prsty. Alespoň má člověk lepší cit a nezlomí ho Very Happy
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 8:15    Předmět: Citovat
Tomu kolečku na sirce tleskám. A vlastně i ten drátek ze svařovacího drátu je pěkná práce.
Vědci ze Švýcarska vyvinuli tak tenký drát, že jeho tloušťku nedokázali ani za pomoci laboratoří z celé země změřit. Tak ho poslali do Francie. Ta jim odpověděla, že to taktéž nedokáže. Stejně tak i vědci z Anglie, Německa a dokonce i z Ameriky.
Švýcaři přemýšleli, jak na to, hledali dlouhé dny a noci na internetu, až narazili na jedno české kutilské fórum, kterému dle výpovědi ostatních vévodil nějaký Franta Jedlička z Moravy. Všichni jednohlasně souhlasili, že není nic, co by Franta nedokázal. Tak mu ten drát Švýcaři poslali.
Dva dny nato jim Franta odpovídá:
„Tož ten drát je široký přesně 0,0000518 mikrometra. Ale zapomněli ste mi napsat, co s ním mám zrobit. Chcete na něm vyřezat závit nebo do toho mám vyvrtat díru nebo jak?“
