Zaslal: út září 24 2013, 18:41 Předmět: Napájecí zdroj TESLA BS525, identifikace dvou závad
Nedávno se mi dostal do rukou zdroj BS 525, jehož jeden kanál se ihned po zapnutí tvářil, že je ve zkratu. Stačila výměna tranzistoru KF507 - viz obrázek.
Také jsem narazil na závadu, kdy zdroj fungoval normálně, ale napětí se dalo zvýšit jenom na cca 15V. Závada byla už trošku obtížněji identifikovatelná - bylo nutno rozpitvat lukoprenový kvádřík se třemi vývody. Chybu způsobovala vadná zenerova dioda - viz. obrázek - starý typ, nápis byl bohužel z poloviny nečitelný, ale hodnota 7V2 byla funkční.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7903 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 24 2013, 18:48 Předmět:
Určitě je tam KF507? Ta patice takhle vypadá jako pro osminohý operák MAA741, MAA748 atp.
Ty obvody se zenerkou, zalité Lukaprenem nebo čím, tu už byly někdy popisovány, ale nemůžu najít kde. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Měl jsem stejný problém, jeden kanál se po zapnutí tvářil, že je ve zkratu. Tranzistor na obrázku je KC510, je to dvojitý NPN tranzistor. Ten jsem doma neměl tak jsem ho trošku prasácky nahradil dvěma tranzistory KC507 a ty jsem nacpal do patice pro KC510. Zdroj jede a oba kanály fungují jak mají
Přihodím jednu zajímavou zkušenost z opravy tohoto zdroje.
Jeden kanál nefungoval, ale nadproud nesvítil. Prostě byl mrtvý. Myslel jsem si, že to bude tou referencí, ale při měření napětí uvnitř jsem zjistil, že deska kanálu nemá napájení z pomocného stabilizátoru. Po hledání jsem nakonec zjistil, že byly přerušené (!) dva rezistory zapojené do série s usměrňovacími diodami na pomocném vinutí pro napájení regulačních obvodů. Po náhradě za jiné 2,2 ohmové odpory zdroj funguje bez problémů.
Nevím jestli ty rezistory měly plnit funkci pojistky, ale přerušené rezistory jsem ještě nezažil. Nebyly ani viditelně poškozené teplem apod. Byly to klasické 0,25W bílé, 5% rezitory.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so únor 24 2018, 18:49 Předmět:
Nemá někdo schéma této starší verze zesilovače stabilizátoru, případně i referenčního zdroje? Dohledané odkazy nejsou funkční.
Zesilovač je osazený MAA504, MAA245, KC510, KF508.
Jen tak mimochodem - občas způsobují zajímavé závady i zenerky v pomocném zdroji (KZ260/6V8) - mění se jejich zenerovo napětí nebo ujíždí až po zahřátí. Nebo také může být i jedna va zkratu. Teoreticky to mohlo způsobit i tu popisovanou závadu s přerušenýma 2,2Ω odporama (prostě se přetížil zdroj).
Zaslal: ne únor 25 2018, 15:09 Předmět:
Dík, zesilovač tam je a víc v podstatě není potřeba. Referenční zdroj má stejně jenom několik součástek.
U opravovaného kusu byla závada právě na těch zenerkách. Jsou tam původní 2NZ70 - u jedné se přerušil kontakt šroubového spoje na DPS, u dalších dvou byl zvýšený přechodový odpor. Napětí je s rozptylem, ale podle schématu v povolené toleranci. Jinak ty zenerky dost topí, po půlhodině provozu měly spodní 68°C, horní řada 82°C. Tranzistory KU611 taky kolem 70°C. Možná by se vyplatilo ten pomocný stabilizátor předělat.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne únor 25 2018, 15:28 Předmět:
Mám v práci 2 verze těchto zdrojů - starší je s 2NZ70 a starší verzi stabilizátoru, novější je s KZ260/6V8 a novějšíma deskama stabilizátorů a myslím si, že nějaké rozdíly to má i z venku (krytky ledek, barvy konektorů a tak).
Problémy jsem měl jen s těma KZ260/6V8, prostě to dělalo psí kusy (nedrželo to napětí, nešlo nastavit maximální napětí, občas to spadlo úplně, občas skákalo) - neměl jsem moc času na shánění nových součástek, tak jsem tam dal 2NZ70, co jsem vyštrachal ze starých zásob. Mám sice už nachystané na výměnu nové 3W zenerky, ale ještě jsem se k tomu nedostal .
Předělávka byse určitě hodila - na desce je místa dost, jen to vymyslet .
Zaslal: po únor 26 2018, 19:17 Předmět:
Starší provedení bylo se žárovkami, LEDky musí mít jiná pouzdra. Barvy svorek se pokud vím neměnily. Původně byl vzadu i zemnící šroub M5, u novějších jsem ho neviděl. Nevím proč u pomocného stabilizátoru nepoužili konektor jako u vedlejších modulů - při opravě musí všechno ven...
Zdroj už chodí, ale budu muset vyměnit stupnice měřidel i s kryty. V mém případě se barva neloupe ani nepraská, ale je úplně zažloutlá až do hněda. Z té barvy se snad muselo něco uvolňovat, plexi průčelí částečně zažloutlo taky. Celkově to značně snižuje čitelnost. Přístroj je jinak ve velmi dobrém stavu, nevypadá že byl vystaven nějakým agresivním vlivům. Spíš bych řekl, že byl minimálně používaný.
No, mně ten zkrat na výstupu způsobila dioda KY701F připojená paralelně k výstupnímu kondenzágtoru, kterou jsem zničil omylem obráceným připojením LioN aku 20V k výstupu zdroje při pokusu o nabíjení. Vyměnil jsem diodu, dokonce za originál, který jsem našel v šuplíku a už to jede. Žádný tranzistor to neodnesl.
