Výměna baterie v kameře do auta
pieter1
Založen: Jun 18, 2019
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 19:00    Předmět: Výměna baterie v kameře do auta Citovat
Zdravím,
rád bych se zeptal na názor. Mám starší kameru do auta, typ lamax s7 dual, ale bude to čína kopie. Nicméně odchází tam baterie tak, že po nastartování auta kamera než najede, tak se aspoň 7x vypne a zapne než interní baterie dostanu trochu napětí.
Napadlo mě, zda by nebylo možné vnitřní malou slabou baterii vyměnit např. za baterii z mobilu. Mám starý telefon a baterie má slušnou kapacitu a napětí 3,7V stejně jako baterie v autokameře. Po rozebrání se ta z mobilu do vnitře bez problému vejde.
Myslíte, že po přepájení napájecích drátů bude kamera fungovat i s touto baterií?
Díky za rady a nápady.
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 19:01    Předmět: Citovat
Bude.
pieter1
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 19:17    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Bude.
jde mi ještě o to, že původní baterie má na sobě malý tištěný spoj a nevím jestli u té baterie v mobilu nebude chybět...aby neměl důležitou funkci při nabíjení například.
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 19:32    Předmět: Citovat
V kazdem akumulátoru do mobilu je tenhle plošným taky. Jen jej nevidíš.
Klidně to nahraď.
P.S.: nedáváš tam Aku Nokia BL-5C?
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 19:34    Předmět: Citovat
To bude asi ochrana proti skratu, prebitiu a hlbokemu vybitiu. Bateria z mobilu by to tiez mala mat (vnutri).
pieter1
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 19:39    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Klidně to nahraď.
mám tu baterii bp-6x, je z nokie 8800
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 20:39    Předmět: Citovat
Tak to je menší rozměr. BL-5C používají Číňani dodnes do spousty různých zařízení.
I tento Aku má zabudovanou elektroniku, jen má pouze dva kontakty (bez BSI).
Jen malý dodatek - BL-6X je myslím do 8800d, je o něco větší než BL-5X, která byla do původní 8800.
