Zkusit odpojit tv ze zásuvky a počkat pár minut a znovu zapnout. Když nic tak dalsí postup. Vzít flash disk, naformátovat, poté v kořenu disku vytvořit složku s názvem LG_DTV. Stažený zip rozzipovat a obsah přetáhnout do vytvořené složky. Vypnout tv i ze zásuvky. Vložit flash do usb. Po chvíli připojit tv do zásuvky a zapnout tv a potichu doufat že se aktualizace chytne. Nezmatkovat když nebude vizualní reakce. Zip ma přes 600MB a po rozbalení to může být i větší. Chce to čas.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3339 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 18 2019, 14:45 Předmět:
zkus to ještě otočit, zapnout tv a strčit flash disk. Dobrý by byl flash disk s ledkou signalizující čínnost flash disku. Jestli si tv na disk hrábne. Je zbořený os a tady asi servis, možná někdo bude vědět víc.
Ještě jak zprovoznit servisní menu, neověřoval jsem to, nemám LG tv
Založen: Apr 27, 2005 Příspěvky: 161 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 18 2019, 16:48 Předmět:
no tak nevím ale asi to bude na sběrný dvůr, mluvil jsem se značkovým servisem a bylo mi sděleno dovézt a cena opravy 5-6tisíc. No tedy jestli při každé neůspěšné aktualizaci to je za takovouhle pálku tak tam není něco v pořádku
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červen 18 2019, 20:02 Předmět:
A co jsi čekal? Že ve "značkovém" servisu budou odpájet paměti, cpát je do programátoru, shánět FW a pájet zpátky na MB? Prostě výměna MB-pokud je k dispozici. Pokud ne, SD. A přerušená aktualizace? Fatální problém. Proto by se taky aktualizace měla dělat přes UPS. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
z vlastni zkusenosti vim,ze televize sou vymyslave,a u hodne kusu ruznych znacek bylo vyzadovano :usb disk mensi 4gb,primarni a startovaci....zkus splnit tyto podminky a pak na usb soupnout novy update...
Zdravim,mam ten isty problem,ze svietilo len logo,avsak po vymene pameti zo sahy,logo sa uz strati ale je bez obrazu,skusal som aj nahravat soft cez usb ale na obrazovke len tri bodky dookola a stale nic.
tak neviem ako dalej.
Zdravim. Taky jsem se trapil, nic nepomohlo. Zkousel jsem pres USB nic.
Po vymene 24C256 vse bylo v pohode, asi trikrat jsem vypnula zapnul TV a znovu logo, prepsana eeprom, mel jsem jeste jednu,
TV znovu naskocilala OK, neudelal jsem hned novou aktualizaci a zvolil jsem do tovarniho nastaveni a konec, uz nepomohlo ani nova eeprom. Pres usb nesla aktualizace, zkousel snad 50x. Na lcd Logo a pak se stale tocily barevne kulicky, opravdu hledalo stale data,ktera jsou ponicena nebo umazana.
Nasledovalo vymena cely desky. Je uz nejake reseni jak to napravit ?
Mam tady asi tri desky co jsem menil za nove a nevim jestly je naprava nebo mam uz vyhodit a nebo sem tam vzit nejakou soucastku zní.
A to nevieš, že ak na LG upgrade-aktualizácia softu z akehokoľvek dôvodu sekne, tak už nemá zmysel žiadny USB disk?
