Jaké SDR?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 19 2019, 6:46    Předmět: Citovat
tojo, akorát jestli je to nahoře zemní plocha, tak z toho budeš mít low pass kvůli kapacitě
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st červen 19 2019, 7:08    Předmět: Citovat
Ideální to nebude, ale na těch 448 MHz co tu potřebuju to bude lepší než ty vyhořelé HPčka a s 0402 to vyjde lépe. Teď jen jak tenký cuprex se vyrábí...
 Velikost:  2.08 kB
 Zobrazeno:  184 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 19 2019, 9:34    Předmět: Citovat
To je hodně malý, taky počítej s tím, že ty 0402 nic nevydrží.
Kolik máš těch spektráků, vyměním za to GSM měřidlo, tam jsou útlumáky dobrý Smile
Základní stanice umí 10MHz-1000MHz, ale ta je moc kompaktní na rozebírání, umí to přesnej CW generátor, spektrák do 10MHz šířky a nf osciloskop.
Rozšíření 1800MHz je udělaný klasicky s potrubím Smile
Můžu se podívat, co je tam přesně za typ, ale jsou to ty HP33...
microlan
PříspěvekZaslal: st červen 19 2019, 10:09    Předmět: Citovat
Spektráky 2, atenuátory taky 2, 1 - 10 a 10 - 70 dB myslím (pokažené) 60 mW by mě asi stačilo
danhard
PříspěvekZaslal: st červen 19 2019, 14:59    Předmět: Citovat
Tak udělej ze dvou jeden Smile
Má to tracking ?
Nevíš, co do toho omylem pustíš, já jsem takhle odpráskl třeba přepínací sondy 1:1/1:10 když jsem si zapl na osci omylem 50R zakončení, 1:1 kaput, ani jsem o tom nevěděl.
Spektrák jsem půjčil kamarádovi, co dělá TV převaděče, vrátil mi ho hluchej a to ty 2W snášel bez problémů Smile
microlan
PříspěvekZaslal: st červen 19 2019, 19:47    Předmět: Citovat
To R&S má, GWinstek ne.
danhard
PříspěvekZaslal: st červen 19 2019, 20:58    Předmět: Citovat
To byl jinej spektrák, s mechanicky přepínaným vstupem, HP8558B.
Oprava mixu přišla na 5k, za 3k je k mání Smile
Výhoda těhle starejch šrotů je, že jsou šumově lepší a mají menší šumový jiter (díky YIG oscilítoru na 1. mixu), takže se dá na mezuli něco vytáhnout.
I když je to rozdíl třeba jen 10dB, tak je to o něčem jiném, hlavně při úzkém pásmu Smile
Zvukově asi jako elektronkové A proti tranzistorovému D Laughing
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2019, 6:29    Předmět: Citovat
Nový spektráky jsou samozřejmě lepší. Akorát je potřeba srovnat stejnou cenovou. Původní ceny těch slušných HP spektráků byly kolem 1 míče Laughing
Spektrální analyzátory za 300k jsou už takový horší a levný krámy typu Rigol v podstatě nepoužitelný kukátka na hraní pro děti.
Sranda že ta vysokofrekvenčka se nějak moc neposunula.
 Velikost:  268.57 kB
 Zobrazeno:  240 krát
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 28 2019, 23:17    Předmět: Citovat
Tak jsem si dovolit napsat krátké pojednání o Pluto SDR na jedno SK fórum, které si říká světové elektrotechnické(?) - a dostal jsem okamžitý BAN za reklamu. Uvedl jsem totiž link na výrobce...
No comment Rolling Eyes
Automatizace - PLC, HMI, měniče, pohony...
danhard
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2019, 10:52    Předmět: Citovat
A co je to za fórum ? Very Happy
Pluto je dobrý, ale asi bych to použil jako chytrou mezifrekvenci a před to předřadil příslušnou selektivitu, či mix do jiných pásem.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2019, 12:48    Předmět: Citovat
jestli je to
https://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&f=2&t=52508&sid=ef1114d5f70d949b5d0e6afbd2bdcdd3
tak já tam BAN nevidím
danhard
PříspěvekZaslal: út říjen 29 2019, 13:40    Předmět: Citovat
Tak na tomto webu mám trvalý zákaz, ani jsem nebyl sprostý, jako obvykle, ale někoho jsem se zastal, protože mu dali BAN bezdůvodně a nazval jsem je pitomci a to se nesmí Laughing
kolaloka139
Založen: May 31, 2014
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 8:39    Předmět: Citovat
Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat jaké antény používáte pro hraní s SDR.
Napadlo mě že bych si na střechu nainstaloval nějakou širokopásmovou anténu např. Sirio SD-1300.
Problém asi ale bude že náš barák nemá hromosvod (sundali jsme ho při výměně krytiny) Smile
ok1in
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 8:58    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
jestli je to
Psal jsem adminovi (znám ho) a dal to do pořádku - byla to rychloakce nějakého agilního moderátora...
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 10:49    Předmět: Citovat
kolaloka139 napsal(a):
co na to revizák a pojišťovák ?
klidně si tam tu anténu od Sirio dej, ale prostuduj si informace na téma oddálený hromosvod
na netu je informací dost a dost . . .
Strana 3 z 4
