Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: pá listopad 17 2017, 9:51 Předmět:
A ten motorek, co jsem sem dal je ten, co máš v pračce ?
Hele, pokud nejde do příruby přes těsnění, stačí mu pomoci třeba tekutým mýdlem _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 869 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: st červen 19 2019, 14:51 Předmět:
Chci se zeptat, jak je u tohoto typu praček vyřešeno sprchování prádla? Dá se někudy na ty trysky dostat? Dost často se mi stává, že vstup do vany od sprchovacího čerpadla se ucpe a čerpadlo začne tu ztrátu cirkulace dávat dost hlasitě najevo. Myslel jsem, že se k tryskám dostanu po vytočení levého ložiskového domku, ale bohužel, ten rozvod jde jinudy. Zkoušel jsem i ocet a jiné chemie, vydrží to většinou jen chvíli. Dík za radu.
Ahoj. Měl jsem podobný problém na pračce Zanussi. Podle servisního manuálu jsem našel typ řídící jednotka a když jsem si ji snažil "vygooglit", našlo mi to modely Electrolux, ve kterých je ten modul použit.
Našel jsem si "vlez do servisního režimu" a našel jsem způsob, jak si nechat "vyblikat" poslední poruchy (pračka nemá displej). problém byl v topným tělese - bylo kaput a mělo svod na kostru. Těleso jsem dal nový a vyresetoval seznam poruch a pračka funguje. Od té doby vím, že mám hledat díly na Electrolux
Zaslal: so červen 22 2019, 7:24 Předmět:
Takže v Kupaoprav jsem koupil ložiskový domek (mimochodem netuším, k čemu je ta černá kruhová krytka, ta mi k ničemu nepasuje a na domečku nedrží), doma jsem si ze střešní latě a dvou mírně zabroušených vrtáků vyrobil přípravek pro povolení domečku a domek vyměnil. Díval jsem se i na domeček u řemenice a ten je netknutý, levý byl s potrhaným guferem, takže voda šla na ložisko a to byl jeho konec. Trysku jsem propláchl tlakovou vodou a pračka jede nyní jako zamlada .
