Zdroj 12V-6A s topologií UC2842- Jaký odpor ?
PříspěvekZaslal: st červen 19 2019, 18:11    Předmět: Zdroj 12V-6A s topologií UC2842- Jaký odpor ? Citovat
Hezký večer. Mám tu zdroj 12V/6A - TLZZ-1206, který je řízen švábem UC2842. Když jsem jej zapojil do sítě přes oddělovací trafo pro holící strojky (izolační trafo - aby mohl být vývod 230V nad umyvadlem), který má 20VA, vypařil se odpor u výkonovýho MOSFETu - přes který jde proud z trafa na mínus primární strany. Z toho vyplývá, že je MOSFET proražen. Je nějaký způsob, jak zjistit, jaký odpor tam patří? - myslím si, že se jím určuje okamžik, kdy se má vypnout proud do pracovního vinutí během "nabíjení jádra".
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 19 2019, 18:44    Předmět: Citovat
Máš to v katalogu, platí vztah Is=(1V/Rs)
http://www.mouser.com/ds/2/149/uc3843-309322.pdf
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 19 2019, 19:09    Předmět: Citovat
Ten odpor v Source FETu bude 0,22R a téměř jistě bude vadné i ten řídící IO plus odpor a ZD v Gate.
Taky je potřeba zjistit příčinu destrukce, jinak budeš začínat znova.
PříspěvekZaslal: st červen 19 2019, 20:28    Předmět: Citovat
Díky za pomoc.
Bylo mi to doneseno s tím, že došlo k několika výpadkům elektřiny po sobě a pak že zdroj selhal. Byla tam přepálená pojistka. Přeměřením ohmetrem žádný zkrat nikde nebyl, tak jsem pojistku vykrátil a připojil jsem to přes tu zásuvku z transformátorkem. To, že budu muset měnit i toho švába tak nějak předpokládám. Potřeboval jsem jen zjistit velikost toho odporu, protože se vypařil. Tak zkusím sehnat toho švába, tranzistor a ten odpor a uvidí se..
zdrojmesit
Založen: Apr 26, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 16:32    Předmět: Citovat
Stejnou věc jsem teď řešil, tak jestli ti to pomůže viz téma o kousek níže "Pomoc s opravou spínaného zdroje".
