Vn trafo do LCD Samsung.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 16:43    Předmět: Vn trafo do LCD Samsung. Citovat
Dobrý den.
Mám vadné-přerušené jedno ze sedmi vn traf na podsvícení.
Na trafu jsem naměřil 980 ohm/0,56H ozn.4006A548.253
Deska je označena:DAFRON V070 4HV0708.001/E5 model:V070-001
TV-Samsung LE27T51B.
Jediné co jsem našel je tohle:
https://www.ame.cz/Trafo-inverteru-CCFL-podsviceni-4005A-po-1ks-_d143379_10699.aspx
Můžu to dát jako náhradu nebo nemáte někdo na prodej tohle trafo?
Dík.
pavel16
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 17:14    Předmět: Citovat
Teď hledím,že jsem se utnul v té indukčnosti Embarassed
Já mám 0,56H a v tom AME je 83 mikroH.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 17:24    Předmět: Citovat
To tráfko určitě nemá 0,56H.
pavel16
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 20:18    Předmět: Citovat
Nemůžu si pomoct ale na těch dobrých a i na tom jednom vinutí toho přerušeného naměřím 560mH.Měřák Mastech rozsah 2H=0.56H
PříspěvekZaslal: út červen 18 2019, 22:07    Předmět: Citovat
mili nebo mikro?
pavel16
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2019, 10:47    Předmět: Citovat
Tak jsem trafo změřil na RLC mostu a má 56 mikroH.Ten Mastech měří blbě a to jsem ho kupoval jen kvůli tomu že měří indukčnost.Nejblíž tomu jsem našel z toho AME 83 mikroH - dá se ním nahradit?
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2019, 11:05    Předmět: Citovat
pavel16
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 14:50    Předmět: Citovat
Rozumím tomu správně,že mám hledat trafo o rozm.40x20 pod označením
4006A a mělo by sedět?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 24 2019, 16:13    Předmět: Citovat
Rnbw ti dal přímo na ně odkaz..
pavel16
PříspěvekZaslal: út červen 25 2019, 15:14    Předmět: Citovat
Jo toho si cením ale na jeho odkazu má to trafo 430 mikroH a já na tom RLC mosu naměřil 56 mikroH.Je možné že jsem zase měřil kraviny,proto jsem se ptal na to značení traf,jestli stačí hledat to číslo 40006A.
pavel16
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 8:29    Předmět: Citovat
Posílá Avelmak do ČR ?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 30 2019, 8:43    Předmět: Citovat
Nie, ale zavolaj do AME nech ti ho objednajú z ASWO kód: 2891997
Pozdravuje Vás Martin
