nabíjení LI ion baterie
Lojzek
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 19 2019, 18:09    Předmět: Citovat
s tím proudem to bude trošku složité, teda pro mě. potřeboval bych spíše nějaký modul na omezení proudu přímo k bateriiím. Chci napájet rádio a zároveň nabíjet baterie, jak nebude napětí 230V tak by překlenulo relé a jelo by to z baterie.
Jde tedy použít nějaký ten modul jak jsem psal výše?
Já si stejně myslím že ten modul který je v tom packu tak by měl být právě na hlídání proudu a napětí jak při nabíjení, tak i při vybíjení?
Jsou tam dva elektroakusticky citlivé tranzistory TPC8125 které by podle mě tohle měly mít na starosti.
Vcelku zajímavý je pro mě pojem elektroakusticky citlivý tranzistor Very Happy
To se mi do toho rádia asi moc hodit nebude co?
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2019, 5:49    Předmět: Citovat
Tak si někde u popelnic seber jiný zdroj jen pro nabíjení . Nakonec by ti stačil pro NB . Jejich upravení bývá ještě jednodušší .
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2019, 12:27    Předmět: Citovat
Kde jsi ten výraz "elektroakustický tranzistor" našel?
Je to jen obyčejný P FET.
To bude nějaký přihlouplý překlad.
Lojzek
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2019, 19:31    Předmět: Citovat
jiný zdroj u popelnic najít můžu, ale pořád mi nedává smysl, proč musím napájet nabíjení baterie jedním zdrojem a napájení rádia druhým zdrojem.
Napájecí zdroj pro NB, on má stejně taky necelé 4A, tudíž taky tam poleze hodně.
Když by se vložil modul na omezení proudu ( např. modul který jsem posílal v prním príspěvku) BOBOBO sice psal že tam chybí max. proud pro balancování.
jaký zvolit třeba jiný modul?
S tím elektroakustickým tranzistorem, to jsem se učetl Very Happy to se omlouvám. je tam v datašitu od toshiby :
This transistor is an electrostatic-sensitive device. Handle with care.
čili elektrostatický Very Happy to já myslím zase na ty repráky do rádia a pak to tak dopadá Smile
Nic, vidím že tady asi přímo někdo neřekne co a jak. CHodíme pořád okolo horké kaše. Asi mě chcete naťuknout a nasměřovat, nicméně, já pořád nevím kam ...
