Samsung TV 51" - model CK5013 Z
p4ul
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 22:00    Předmět: Citovat
Aha, teď je mi to jasné. Mě pořád imponuje ta obrazovka. Myslel jsem, že primár je u ní a primár je u el. sítě. Kondenzátory jsou 3x 100uF a 1x 10uF.
Díky za pomoc! Nechápu ale proč bys měl jít radou proti sobě. Možná to problém nevyřeší, uvidíme.
 Soubor:  primar-vymenit.jpg
 Velikost:  93.95 kB
 Staženo:  59 krát
 Soubor:  primar-vymenit-schema.jpg
 Velikost:  57.49 kB
 Staženo:  79 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2007, 22:04    Předmět: Citovat
Na zaciatku si zmeraj, ci neostalo nejake napatie na tom velkom elyte na primare - vie to tiez pekne kopat Smile
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 8:40    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:00, celkově upraveno 1 krát.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 9:25    Předmět: Citovat
V první řadě by jsi měl komplet opatrně vyčistit(vyfoukat,vysát)celou" bednu".Dle foto to vypadá pěkně zaneřáděné.Dle otázek jsi odvaha se do telky pouštět,bez základních znalostí,ale na druhé straně budeš mít radost,když se ti to podaří spravit.Jen pozor na bezpečnost,jak píší kolegové a ty šlupky z báně jsou nepříjemné.Dělají i dírky do prstu. Idea Exclamation Exclamation
p4ul
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 22:24    Předmět: Citovat
Všechny čtyři kondenzátory jsem vyměnil a TV funguje! Very Happy
Díky moc za rady!
