Nastavení zesilovače Laney CP 12
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2019, 17:28    Předmět: Nastavení zesilovače Laney CP 12 Citovat
Měnil jsem kolegovi koncové tranzistory u tohoto zesilovače, ale nevím jak je správně znovu nastavit. Poradí někdo?
laney_cp12_sch.pdf
 Soubor:  laney_cp12_sch.pdf
 Velikost:  228.33 kB
 Staženo:  195 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2019, 18:12    Předmět: Citovat
Co přesně chceš nastavovat? Klidový proud koncového stupně?
Ten se nastavuje tím jedním trimrem, který v koncovém stupni je. Měří se nepřímo - na některý z drátových odporů R17, R18=0R22/5W připojíš stejnosměrný milivoltmetr /multimetr na rozsahu 200mV ss/ a v klidu, bez vybuzení /potenciometr volume na nule/ a s připojeným reproduktorem trimrem OPATRNĚ nastavíš na těch odporech úbytek napětí 7-8mV při studených koncových tranzistorech.
Tomuto úbytku napětí na odporech odpovídá klidový proud koncového stupně cca 32-36mA. Napětí na obou odporech nebude /reálně ani nemůže/ být shodné, ale nemělo by se lišit o více, než asi 10-15%.
Tento klidový proud je z hlediska odstranění přechodového zkreslení dostatečný, přitom ale zůstává zachována tepelná stabilita i při horkých koncových tranzistorech.
Pokud jsi si jist, že zůstaly v pořádku i budicí tranzistory T58, T59=TIP31C/32C, případně odpory R15, R16=100R, tak ještě zkontroluj i regulační tranzistor T54, aby byl v pořádku elektricky a měl i dobrý tepelný kontakt s chladičem.
Pokud jsi to už po opravě zapnul a běží to, stačí dostavit jen ten klidový proud.
Zkontroluj i zbytkové ss napětí na výstupu /na reproduktoru/, nemělo by rozhodně být vyšší, než asi 8-10mV.
Pokud by tomu tak bylo, vadilo by to. Pak případně poradíme dál, co s tím.
Naposledy upravil sinclair dne čt červen 20 2019, 18:35, celkově upraveno 1 krát.
niko231
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2019, 18:21    Předmět: Citovat
Nejspíše klidový proud trimrem PR1, jako úbytek na rezistorech 0,22R ale nevím kolik mV by to mělo být.
sinclair
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2019, 18:56    Předmět: Citovat
Ohmův zákon a Kirchhoffovy zákony ve všech základních podobách, se moje i mladší generace učily už v 9. třídě ZŠ.
I=U/R.
Stačí Ti to takhle, nebo potřebuješ ještě něco víc?
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2019, 21:19    Předmět: Citovat
Snad s odpojeným reprákem, ne? I při malým ofsetu přes něj teče ss proud a nastavuješ nesmysly!
sinclair
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2019, 21:24    Předmět: Citovat
Právě proto má být zátěž připojená, aby byl ten případný rozdíl vidět a mohl se opravit!
Co má co do repráku téct část klidového proudu, co?
Je to moje třetí věta od konce.
Pane generální, to mělo být prosím co?
Generalsound
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 7:50    Předmět: Citovat
No, že u obyčejných nesymetrických zeilovačů bez
DC serva se těžko dosahuje ofset řádově v mV. Pán se nezdá tak zkušený v zesilovačích,aby ho to nemátlo. Ale dělejte, jak myslíte, já chtěl jen poradit...
sinclair
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 9:58    Předmět: Citovat
Srazit ofset na ±3mV u takto zapojeného konce není žádná raketová věda.
Mě by spíš zajímalo, jak se někomu mohlo povést oddělat dvojici MJ15003, pokud teda nebyly už z výroby zpajcované.
Oddělat dvojici 140V/20A/250W tranzistorů už je opravdu kumšt..
niko231
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 9:59    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkusil nastavit a změřit. Na rezistoru R17 mám 6,5mV na R18 -8,5mV na výstupu repro -9mV. Ty koncové tranzistory, co odešly byly kdysi prý koupeny z Aliexpress.
Díky za Vaše rady
