Zdravim nevali se doma nekomu 4x simm 30pin ? kapacitne je to tak nejak jedno co bude =) samo potrebuji je funkcni...
a jeste bych se chtel zeptat staci pro funkci pc jen jeden modul ? nebo jich musi byt vic ? .. omlouvam se za asi hloupej dotaz .. ale touhle erou jsem bohuzel neprosel ja mel az P100
EDIT : a pokud by se k tomu vyhrabala nejaka ISA grafika byla by to pecka =)
Založen: Nov 19, 2011 Příspěvky: 36 Bydliště: Karviná
Zaslal: pá červen 21 2019, 15:35 Předmět:
Rnbw má pravdu a musí být spárované což bude problém. Třeba na ebay 4x1M za 1000,-.Myslím, že největší problém bude se simmkama, každá s každou nepracuje. Kolik za grafiku nemám šajnu.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: okres Písek
Zaslal: pá červen 21 2019, 17:10 Předmět:
Když musí být v 386DX a raných 486 čtyři kusy - modul má šířku dat 8 bitů a CPU má šířku sběrnice 32 bitů (jak jinak) - musí se moduly "párovat"? Zatáčka fix, to je zase juniorovina!!!!!!
Ještě, že tu máme inženýra z bratrské metropole (rnbw), který omyly, mýty a nesmysly vždy uvede na pravou míru!
SIMM 30 byly v reálu vyráběné s kapacitou 256KB, 1MB a 4MB (ty nebyly časté, zato drahé). Když si odmyslíme paritní IO, byly v novějších modulech vždy dva obvody 256Kx4b, 1Mx4b, resp. 4Mx4b. A souhrné kapacity byly 4x256KB=1MB (pozdní 286, levné 386), 4x1MB=4MB (běžné 386), resp. 4x4MB=16MB (řídce v dražších 486 VLB). Přístupová doba 50..70ns. Na značce, jsou-li OK, prakticky nezáleží. To prohlašuju na základě třicetileté praxe s PC!!!
Modulů 1MB mám kýbl.
Naposledy upravil judeware dne pá červen 21 2019, 21:04, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: pá červen 21 2019, 17:42 Předmět:
Pro funkci PC ti stačí jedna ramka.
Co to je RAMka? Jeden integráč v PC-XT, jeden modul SIMM30, SIMM72, DIMM přírodavíkolikáté generace, zatáčka fix???
Obecné pojednání ke kvazifamilárnímu pojmu "RAMka"
RAM = random access memory = paměť s náhodným (libovolným) přistupem. Tedy např. i EPROM (ROM BIOS starších PC). Paměti s jiným, než libovolným přístupem jsou např. CAM a SAM!
Chilli RAM je vlastně téměř všechno, aniž to MBA generace tuší.
SIMM 30 byly v reálu vyráběné s kapacitou 256MB, 1MB a 4MB (ty nebyly časté, zato drahé). Když si odmyslíme paritní IO, byly v novějších modulech vždy dva obvody 256Mx4b, 1Mx4b, resp. 4Mx4b.To prohlašuju na základě třicetileté praxe s PC!!!
