Orava DVD509 - mŕtva
Cecil
Založen: Sep 08, 2007
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 14:26    Předmět: Orava DVD509 - mŕtva Citovat
Zdravím. V DVD počas prehrávania začalo akoby pískať, obrazovka zozelenela, tak som ho vypol. Po zapnutí nenabehne display, svietia len modré diody šuflíka. Nereaguje na žiadne tlačítka. Premeral som výstupné napätia na zdroji, zdajú sa byť v poriadku. V zdroji počujem buď slabý sykot, alebo cvakanie. Čo to môže byť za závadu? Ellyty v zdroji? Prosím poraďte čo s tým. Vopred vďaka. Cecil
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 14:32    Předmět: Citovat
Vyměň hlavní filtrační ellyt na primáru a když to nepomůže,pokračuj dál.Ze zdroje nesmí být nic slyšet.
Cecil
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 14:48    Předmět: Citovat
OK. Skúsim. Zatiaľ vďaka.
Nepomohlo. Zdroj je tichý, ale nič sa nedeje. Naďalej len modrá žiara šuflíka Sad
shampoo
Založen: Sep 11, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 18:58    Předmět: Citovat
Prave sa mi podaril opravit DVD ORAVA DVD-502
Zavada sa prejavovala presne tak ako opisujes.
Po zapnuti tak po minute sa ozyvalo slabe cvakanie
Vadny bol maly elektrolit v zdroji 47 mikrofarad
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 7:56    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:29, celkově upraveno 1 krát.
madyyy
Založen: Aug 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 12:15    Předmět: Citovat
No presne take iste dvd sa mi teraz dostalo na stôl presne ta ista porucha.bol mierne chytený c100m/50V ten som vymenil ale nic mrtve.vsetky napätia vyzeraju ok.iba miesto 12V je tam 11,5V ale to je asi bezpredmetne.fakt si neviem dat rady.co by to este mohlo byt?
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2007, 14:00    Předmět: Citovat
no ak mas napatia v poriadku pozri okolo procesora studaky ci okolo kristalu.aj napajaciu vetvu,a tie kondiky co ti radili tak nemeraj ale vymen.
