Schodišt'ová sedačka Stannah.
californ
Založen: Feb 20, 2015
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2019, 8:21    Předmět: Schodišt'ová sedačka Stannah. Citovat
Prosím mám dotaz zdali někdo zná a opravoval shodišt'ovou sedačku typ Stannah260.
Jedná se o rovné uložení na zábradlí o délky 5,5m na pravé straně,které ještě není namontované.Je to sedačka koupená z druhé ruky.Sedačka je provizorně postavená na dřevěných trámkách.Nezapne se pohon,svítí přerušovaná LED9,LED6 svítí a přerušovaně pípání bzučáku,který přestane po zapojení napájecího adaptéru 24V.Baterie je nabitá na 26V a při zapnutí vypínačů stále drží na uvedeném napětí.Réle pro motor jsou v klidové poloze(nesepnou).Všechny bezpečnostní koncové spínače jsou sepnuté.Nemohu na webu sehnat správné schéma.Obrátil jsem se na zastoupenou firmu u nás,ale pozáruční servis neprovádí,ani neporadí,když nebyla koupena a namontovaná od nich.Děkuji za každou odpověd'.
 Velikost:  170.46 kB
 Zobrazeno:  143 krát
 Velikost:  177.17 kB
 Zobrazeno:  133 krát
 Velikost:  167.22 kB
 Zobrazeno:  131 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2019, 9:20    Předmět: Citovat
Podívej se třeba tady: https://www.stairliftsrepairs.co.uk/stairlift-repair/
Případně tam i napiš dotaz.
californ
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 9:00    Předmět: Citovat
Děkuji za radu,ale to už jsem také četl,ale nic z toho jsem nezjistil.Co je asi zač ten IO uprostřed obrázku(RAMka)?Už mám podezření,zda není třeba vymazaný.Akumulátory byly dlouho vybité na 7V.
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 9:05    Předmět: Citovat
Co by to asi bolo? Procesor. Zjavne zije, ked LED blika.
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2019, 14:44    Předmět: Citovat
Tady máš instalační manuál, není to asi přesně ten tvůj model, ale jsou tam čitelná schemata a k pochopení, jaké všechny spínače kde jsou to může pomoct: https://www.hjelpemiddeldatabasen.no/blobs/seriedok/3847/41956.pdf
californ
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 9:06    Předmět: Citovat
Zaky děkuji moc,to jsem potřeboval.To jsem ,,nevygoogloval". Embarassed
californ
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2019, 7:55    Předmět: Citovat
Zdravím.Po delší době se vracím k problému.Shémata nejsou sice tohoto typu Stannah 2609400,ale souhlasí.Všechno jsem znovu proměřil i v zapnutém stavu a všude přichází plné +U až k transistorům,které mají být spínány z výstupů procesoru,ze kterého nejde žádný signál na žádný transistor,který spíná relátka -U i na motor a brzdu.Přemýšlím,zdali to mám předělat na klasiku,bez toho procesoru(spojením stálého U- na relé,brzdu a motor).Funkční bezpečnostní obvody(koncáky)a ovládací i dálkové by byly všechny zachované.
 Velikost:  84.61 kB
 Zobrazeno:  128 krát
