Osciloskop C1-94
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12  Další
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 17 2019, 17:00    Předmět: Citovat
Manual v cz jsem si vytiskl, schémata též. El. kondenzátory zakoupeny, měřil jsem je v obvodu a ne vždy se zapojené odhalí v plné kráse. Dostanu se k tomu až o víkendu takže zatím sbírám info, pokud výměna kondenzátorů nezabere, co dál. Proto i dotaz jak se dostanu ke kondenzátorům. Odpojit knoflíky a táhla potenciometrů, oddělat čelo. Obrazovku dát trochu bokem a pak se k nim snad dostanu.
robo
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 0:04    Předmět: Citovat
Tak jsem teď skončil s opravou. Kondenzátory 2ks ko nadobro. Výměnil jsem 3*20mikro a 3*1mikro. A osciloskop jede. Posuv linky, ostření, jas. našel jsem i to tlačítko, při zmáčknutí zmizne stopa. Teď ještě pořešit vstup. Neprodává se nějaká redukce na klacický BNC konektor?. Případně radu jak to předělat, kdyby se někdo podělil, nebo návod. To by mě moc pomohlo. Díky
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 10:56    Předmět: Citovat
Na to ani netreba návod. Odmontuješ DIN, vyrobíš si kus plechu do ktorého osadíš BNC a tento osadíš namiesto DIN. Sú tam zapojená dva vodiče, jeden ide na kostru, druhý je stred, tam nieje čo popliesť. Ten trimer na boku sa vynechá, nebude ho potreba, BNC sondy majú trimer v konektore.
robo
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 11:25    Předmět: Citovat
Díky, udělal jsem test a nejsem si jist zda to tak má být.
https://www.youtube.com/watch?v=UUO_4aEbWkM
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 11:31    Předmět: Citovat
Máš to blbě přepnutý. Na externí spouštění to synchronizovat nebude..
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 11:32    Předmět: Citovat
To byl test čeho? Že paprsek "paprskuje"? Wink
robo
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 11:46    Předmět: Citovat
"ta poloha s tím trojúhelníčkem je kalibrační
po zahřátí se přepne časová základna na 2ms a dělič na trojúhelníček. Na obrazovce je obdélníkový průběh 50Hz. Měl by mít 5 dílků na výšku a deset na délku. Nechá se dostavit prvky na boku , ale možná lepší se v tom nehrabat."
Text z debaty z fora. Očekával jsem 50Hz obdelníkový průběh.
Už se to tady řešilo ale nestačila by že bych udělal redukci z toho DINu na BNC na kratkém stíněném kabelu. Nechce se mě v tom vrtat víc než je nutné.
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 12:40    Předmět: Citovat
Aj tak sa dá.
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 12:49    Předmět: Citovat
To je "ošklivé" řešení. Buď předělej rozhraní měřící sondy nebo rozhraní osciloskopu. Jinak to nebude měření, ale trápení nebo iluze. Wink
p.s. Ale v prvé řadě dej do pořádku vertikál tak, abys v poloze kalibrace viděl stabilní obdélník 10V/50Hz s amplitudou 5-ti linek.
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 13:23    Předmět: Citovat
Dyť ho tam má, len ešte treba potočiť tým správnym kolečkom. Wink
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 13:34    Předmět: Citovat
To, co je ukázáno na videu ani zdaleka nepřipomíná nezasynchronizovaný obdélník a už vůbec ne s patřičnou amplitudou. Horší je, že robo sám neví, co by tam mělo být vidět.
p.s. Na jeho místě bych zkontroloval funkci tranzistoru T7 a vstupního přepínače v poloze kalibrace.
Schválně jsem vytáhl ze skříně ten můj, dlouho nepoužívaný a vyzkoušel.
Je vidět, že výměna elytů by mu už také prospěla. Nicméně jako prezentace funkce kalibrátoru postačuje, viz foto.
V poloze Kalibrátor
 Velikost:  88.96 kB
 Zobrazeno:  87 krát
robo
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 14:22    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=KC4ks3yyhk4
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 14:24    Předmět: Citovat
No veď píšem. Stačí aby zamáčkol čudel čo je pod zapínaním (ms/µs), a vrchným velkým kolečkom otočil o tri zarážky doprava (teda na 2), a má to samé ako ty. Wink
Ten DIN konektor, z neho sa využívajú tri vodiče: ZEM, 1:1 a 1:10 (Rusáci mali každú sondu zvlášť). Pri 1:10 to ešte využíva ten kapacitný trimer na boku. Po prerobení na BNC ho netreba, 1:10 sa prepína na sonde, a trimer má sonda v konektore, ako som už písal. Akurát pre prehodenie konektora treba dať dolu predný plech, čo znamená "trochu" viac práce....
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 14:37    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
No veď píšem. Stačí aby zamáčkol čudel čo je pod zapínaním (ms/µs), a vrchným velkým kolečkom otočil o tri zarážky doprava (teda na 2), a má to samé ako ty. Wink..
Ale kdepak. Amplituda na videu je maximální a ne 5 dílků, to žádným "kolečkem" nenastaví.
Na druhém postnutém videu už je to něco jiného po neznámém "zásahu". Amplituda i průběh už má správný původ. Jen je stále vidět ta bezradná obsluha, přepínající č. základnu až do 0,5ms (pro 50Hz kmitočet !) s neschopností ho zasynchronizovat. Wink
Robo - musíš mít stisknuté tlačítko "внутр/внеш" a potenciometrem "запускa" průběh zasynchronizovat (zastavit).
Na obrazovce je amplituda kolem 8 dílků a průběh je přibližně sinusovka. Ukazuje to na závadu v přepínači vertikálního zesilovače.
 Velikost:  45.17 kB
 Zobrazeno:  70 krát
PříspěvekZaslal: so červen 22 2019, 15:08    Předmět: Citovat
Tú amplitúdu som si nevšimol, to si bude musieť doštelovať.
Ale keď sa to prepne na ten rozsah ako mal on, tak to ukazuje aj mne akoby pohyblivú sínusovku, pritom na správnom rozsahu je všetko v poriadku. Závada? Podľa mňa je to tým, že to na tom rozsahu skrátka nevie zosynchronizovať, veď frekvencia je úplne niekde inde. Tých 50 Hz nebude mať zas tak pravouhlé hrany, a na tom rozsahu sa to javí akoby sínusovka.
Strana 9 z 12
